Не корректоно отабражается шрифты
Псков
Может в исходном шрифте большой коэффициент сжатия текста (то есть шрифт широкий)?
Можно как вариант не искать исходный шрифт, а заменить на похожий, переменной fontalt, то есть установить шрифт на замену при открытии файла, тех шрифтов, которые не определены. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
если это mipgost, то поможет только замена шрифта или перебор всех гуляющих в инете его версий. Отказался от него по такой-же проблеме - в новых ACAD(2015, 2020) у него самопроизвольно и непредсказуемо меняется фактор сжатия и межбуквенное расстояние.
Стоит АCAD 2019, так же поставил еще ACAD 2020 проблема и там и там.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Ну вряд ли тут проблема в самом ACAD. Вероятно все же в шрифте. Определите какой это шрифт. Попробуйте его заменить (переустановить в системе) на другой. В сети болтается куча разных вариантов этих шрифтов. С некоторыми из них и возникают подобные проблемы.
Не знаете как, выложите сюда кусок файла с текстом, ну и желательно сам шрифт. Или лучше сделайте _.ETRANSMIT. |
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Без бутылки и файла не разобраться, очень похоже что стоит сжатие и шрифт подставной, то есть для родного шрифта такое было само раз, а подставной козявит...
Всё что тут написано придумано лично мной, кроме ссылок на нормативы и (с). |
Mipgost здесь совершенно не причем, тем более shx. Файла мы не видели, но готов поспорить что речь идет о GOST type А (TrueType). Было это уже на этом форуме, и лечилось заменой шрифта.
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
При открытии файла шрифт ISOCPEUR подменяется simplex.shx. В системной папке шрифт ISOCPEUR присутствует. Более того на компе стоит два автокада 2014 и 2016. И что интересно в автокаде 2016 всё открывается корректно , а в 2014 нет. Как такое может быть и как это исправить?
Ярославль
SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему? | Лада Калина Универсал | AutoCAD | 150 | 19.10.2018 11:09 |
AutoCAD не включает шрифты в PDF | xabraxabra | AutoCAD | 14 | 07.11.2013 13:16 |
шрифты шрифты шрифты | Василий ОВ | AutoCAD | 25 | 17.05.2010 23:08 |
Шрифты GOST A и GOST B отображаются неадекватно. | Alexeychiк | AutoCAD | 5 | 09.03.2009 14:05 |
И снова шрифты | z12 | AutoCAD | 11 | 27.06.2007 12:01 |
