Что за способ разгрузки металлических ферм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что за способ разгрузки металлических ферм?
Непрочитано 15.01.2021, 14:57 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Коллеги, добрый день
Проектировик выдал способ разгрузки одной из ферм способом, указанным на рисунке. К нижнему поясу трех параллельных ферм подводится металлическая балка. В средней ферме под балку закладываются пластины и все это обжимается. За счет изгиба балки создается разгружение средней фермы. Вроде бы все логично, но у меня есть ряд вопросов. Описан ли данный способ где в официальной литературе? Как происходит подбор толщины подкалдываемых пластинок? И будет ли вообще работать данный метод - произойдет ли в реальности разгрузка фермы?
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 15.01.2021, 15:05
v.psk
Псков
Это временная разгрузка? Для усиления? Зачем вешать на соседние, а например не поставить распорки вниз?
Ну на пластинки я бы не рассчитывал, какие-то узлы можно недогрузить, какие то перегрузить....
Надо иметь возможность регулировать и контролировать усилие.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 15:12
DAF
Нет, это на постоянку. По средней ферме идет превышение по нагрузке в узел и вот так пытются выйти из ситуации
DAF вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 15:18
v.psk
Псков
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
это довольно странно... а какой пролет ферм, под сколько узлов разгрузка?
... сдается мне что это сопоставимо по металлоемкости с усилением, а вот по надежности решение не нравится.... какие элементы не проходят? пояса и опорные раскосы?
... проще уж было (навскидку) усиление выполнить не изгибаемым элементом, а распорками от ВП боковых ферм к НП усиливаемой.... но я бы настаивал именно на поэлементном усилении. Какую еще информацию можете приложить?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2021, 16:03
DAF
Пролет ферм 15м. Фермы Молодечно из труб прямоугольных. Такая разгрузка для трех узлов из пяти. У нас проектом задано ограничение в узел технологической нагрузки. Вот по этим параметрам идет превышение и так снижается нагрузка. Фермы так же были посчитаны в общем объеме и все элементы прошли, но с минимальным запасом. Нагрузки прикладывались уже с учетом разгрузки
DAF вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 00:07
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
То есть таким образом разгружается рассматриваемая ферма и догружаются соседние. А соседние что, обе торцевые? Обе вполсилы работают, и их можно догружать? Тогда, вроде, всё логично, такой способ имеет право на существование.
Я сталкивался с похожим эффектом при расчёте покрытия с талью (монорельсом), катающейся вдоль здания и подвешенной к конструкциям покрытия. Это не имеет отношения к усилению. Таль была довольно мощной (Q=5 тонн), подвешенной посередине пролёта, и довольно неслабо перераспределяла нагрузку на конструкции покрытия, увеличивая нагрузку на торцевые балки и уменьшая её на следующие за ними фермы. При этом в самой монорельсовой балке хорошо так увеличивался изгибающий момент. (Такой крановый путь всегда неразрезной). Еле прошёл двутавр 45М С345 при шаге ферм 4 метра.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 17.01.2021 в 00:13.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 13:27
IBZ
Расчетчик МК
Не вполне понятно что означает "в общем объеме", но если фермы посчитаны по всем канонам (фактическая нагрузка, реальное распределение нагрузок из условий неразрезности вышележащих конструкций, учет фактических рацентровок и появляющихся как следствие моментов, проверка узлов), то ничего не делайте даже при 100% использовании. В нормах вполне достаточно запасов, чтобы поступать именно таким образом.
IBZ на форуме
Непрочитано 17.01.2021, 13:36
v.psk
Псков
ТС, наверное у вас нет этой информации?
А что это за ошибка, в расчетах, или может быть замена класса стали, изменение нагрузок?
Ну и на вопросы отвечу заодно
Я такого варианта усиления не встречал. Подбор толщины наугад. Будет работать непредсказуемо, разгрузка будет.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 17:41
crossing
Не вполне понятно
Я вообще не понял затеи.
Я уверен что нет. У нас фундаменты льют с 300%-ми отклонениями отметок.
crossing вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 10:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый.
...Описан ли данный способ где в официальной литературе?...
Вряд ли - таких всяких способов перераспределения усилий 100500 вариантов, ни пером описать, ни словом рассказать.
Распределение усилий по трем балкам под тремя фермами (их реакции в точках опирания) при всей симметричности сооружения будет непредсказуемым, поэтому нужно или хотя бы определить в плоским расчетом НУЖНЫЕ усилия от трех балок для СРЕДНЕЙ фермы, чтобы достичь НУЖНОЙ разгрузки. А далее, считая, что фермы одинаковы, значит равножесткие, и балка постоянного сечения, а фермы с равным шагом, значит сумма реакций крайних ферм на балку равна реакции средней, находим прогиб отдельной балки от найденного усилия. Это и будет "толщина прокладки".
Лучше просто ввести балку в пространственную модель сооружения и задать перемещения (вместо прокладок), и меняя их, добиться нужного перераспределения усилий. Эти перемещения и будут "толщиной прокладок".
в чем сомнения-то? Обязательно произойдет перераспределение - законы Ньютона, особенно Гука, никто еще не оменял, несмотря на непростую ситуацию с ковид.
Не понял последнего вопроса... типа "если я лбом мощно стукнусь об бетонную стену, будет ли больно?" Я лично склонен думать, что таки будет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 11:06
Бахил
Царицын
Offtop: Хрень какая-то
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 11:24
DAF
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Нет, все фермы далеко не торцевые и находятся в середине здания
Их можно догружать до заданного проектировщиками здания значений для технологической нагрузки - сейчас они нагружены на половину от этой нагрузки
имеется ввиду в пространственном положении, с учетом всех близлежащих ферм и их совместной работы
Нету, мне проектировщик данного творения выдал заключение, что все фермы посчитаны, все проходят. Программа не выдала ни одного критичного элемента, а раз так, узлы можно не считать
О какой ошибке идет речь? Речь идет об увеличении допустимых технологических нагрузок на узел фермы и способе избежать этого
Сомнения в том, что реакции по краям будут восприняты фермами за счет прогибов и в центральной балке не возникнет никакого эффекта, т.к. балка не выгнется. Хотя - это можно проверить геодезическим методом, но как учесть сезонность, ведь выпал снег, пошли прогибы, у каждой фермы свои
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 11:28
DAF
могу еще вот таую картинку добавить
DAF вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 11:47
v.psk
Псков
Ну у меня был и такой вариант... Неправильно составлено тз и тх
Проектировщик добавил в схему коромысло, и сечения загорелись зеленым в постпроцессоре?
.... Свое мнение я в общем то написал (##2, 4,8)я за усиление конкретной фермы (если оно, конечно, требуется). Регулировать и контролировать усилие пластинками мы не можем, то есть какие по факту будут передаваться нагрузки-вопрос.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 12:02
DAF
v.psk, да, я ваше мнение услышал. В принципе, тоже начал склоняться к этому. Проектировщик добавил только нагрузки в узлы ферм, которые почти равны допустимым - и все элементы загорелись зеленым, все верно. Т.е. получается, что нагрузки заданы не совсем корректно. Просто интересно - откуда то ж такой способ появился в голове, значит он где то описан или применен?
DAF вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 13:50
| 1 #16
IBZ
Расчетчик МК
Прискорбное заблуждение .
IBZ на форуме
Непрочитано 18.01.2021, 14:15
| 1 #17
Yu Mo
Донецк
Как вариант, может вместо распределительной балки дать связь-вертикалку ВС, связывающую узлы верхних и нижних поясов этих трёх ферм какой-нибудь геометрически неизменяемой решёткой. Она и перераспределит, если что, и какое-никакое дополнительное раскрепление из плоскости фермы бонусом пойдёт, и по весу, наверное, не больше будет.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 14:23
Бахил
Царицын
Заменить ферму. Делов-то.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 15:06
DAF
Бахил, у вас прям что не предложение - то по существу. Прям конструктивно так
Yu Mo, а можете эскиз накидать от руки, не совсем понял предложение
DAF вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 15:10
v.psk
Псков
DAF, типа подстропильных ферм.... Я предлагал что-то подобное в #4, не увидел тогда необходимости в крестах, если распорки к вп загружаемых ферм, и узлы раскреплены.
v.psk вне форума
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Расчет ферм замкнутого профиля Baumann Металлические конструкции 44 06.12.2016 14:23
Чем накрыть сложной конфигурации кровлю из металлических ферм с небольшим уклоном? Sanechek Архитектура 6 30.07.2012 15:48
Ищу тех.карту на монтаж металлических ферм автокраном и монтаж кровли из проф настила Zunechka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2012 12:25
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
