Максимальная несущая способность ствола опоры башни SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Максимальная несущая способность ствола опоры башни SCAD
Непрочитано 17.01.2021, 15:26 #1
Petr99999
Уважаемые форумчане, день добрый! Помогите кто чем сможет. Имеется: башня сотовой связи, на которой установлено оборудование, мы добавляем еще оборудование, необходимо посчитать, выдержит ли башня, в основном на вертикальные отклонения (ветер). Сейсмики никакой нет. Башня состоит из жб столба (22м), сверху нее металлическая конструкция (6м). Общая высота башни 28м. Был произведен расчет в программе SCAD, в отчет экспертизе вложены расчетные усилия, эпюры, ветровая нагрузка и.т.д. Но вчера пришло письмо от экспертизы, что еще необходимо посчитать несущую способность ствола опоры и металлоконструкций, с указанием сущ. и макс. нагрузок. Про что имеется ввиду? Если нагрузки от ветра, то я сразу брал максимальную нагрузку (посчитано в ВЕСТ). Но меня больше интересует вопрос, как можно в SCAD посчитать максимальную несущую способность башни?
всем добра и не болеть!
Непрочитано 17.01.2021, 20:21
1 | 1 #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Petr99999 Посмотреть сообщение
Предельный момент для марок железобетонных стоек приведен в ГОСТ(е) или ТУ. Металлические элементы необходимо считать по СП 16.13330.2017 (сателлита "Кристалл" в пакете "Скад").
P.S. Утверждать не берусь, но есть сомнения, что с использованием только "Вест" можно в этом случае корректно собрать ветер. Тут ведь конусный ж/б столб, решетчатая конструкций надстройки, лестница, площадки, фидеры, оборудование и всё со своими азимутами . Тут ещё худшее направление ветра определить бывает иногда не так просто - приходится создавать несколько загружений.
P.P.S. Надеюсь, про пульсацию не забыли?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2021, 21:18
Petr99999
пульсацию собрал также в ВЕСТЕ
Petr99999 вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 08:52
1 | 1 #4
IBZ
Расчетчик МК
Ну не знаю. Раньше "Вест" умел считать (собирать ветер) только простейшие сооружения, где не надо было решать задачу колебаний конструкций. А вот как это сделать в принципе корректно в "Весте" без задания всей схемы со статическим ветром и массами - не понятно. Всегда при расчёте таких сооружений пользовался основным компонентом Скада. Пакет посчитает пульсацию, выдаст внутренние усилия во всех элементах как по загружениям, так и в комбинациях, из него можно передать данные в "Кристалл" для проверки металлических элементов.
P.S. Кстати, для таких башенок пульсация ветра приблизительно удваивает влияние статической составляющей.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 09:41
1 | 1 #5
Antonio_v
Инженер- проектировщик
А в самом скаде до сих пор есть какие-то ограничения по проверкам?
Antonio_v вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 11:19
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Не скажу. Ни самим Скадом, ни Кристаллом для проверки/подбора МК не пользуемся - используем свою программу.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 12:24
1 | 1 #7
Старый лицедей
Опора круглая, полая, из центрифугированного ЖБ? Прочность бетона в центрифугированных конструкциях больше обычных, вибрированных примерно в 2-2.5 раза. Берите максимально допустимые моменты по ТУ на эту опору.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 18.01.2021 в 15:22.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 14:35
Petr99999
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Опора круглая, полая, из центрифугированного ЖБ? Прочность бетона в центрифугированных конструкциях больше обычных, вирированных примерно в 2-2.5 раза. Берите максимально допустимые моменты по ТУ на эту опору.
Спасибо за ответ. А ещё, а можно как-то посчитать максимальную нагрузку, которую бы выдержала эта ЖБ опора, в скаде?
Непрочитано 18.01.2021, 15:23
1 | 1 #9
Старый лицедей
Конечно. Задаёте сечение и играетесь повышенным классом бетона и армированием.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 09:28
Petr99999
Можно пожалуйста поподробнее) у меня имеется модель в скаде, с определенным сечением колонны, также нанесены нагрузки, ветровая, собственная и от оборудования, и также имеется комбинации загружений.
Непрочитано 19.01.2021, 13:31
Старый лицедей
Далее - постпроцессор "железобетонные конструкции" и вперёд играться с классом бетона и армированием в нём!
Непрочитано 19.01.2021, 22:12
ThisIsSouth
Простите, что лезу не в ту тему, я просто не вижу кнопки, чтоб создать свою. Нужна помощь с расчетом рамы методом использования сил в СКАД. Спасите))))
ThisIsSouth вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 09:36
Petr99999
Сообщение от ThisIsSouth Посмотреть сообщение
скад вроде методом конечных элементов строит
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. Интеллигентный прораб Железобетонные конструкции 5 31.10.2017 17:31
Какая категория технического состояния строительной конструкции, которая не имеет дефектов, но несущая способность которой не обеспечена? Aragorn Обследование зданий и сооружений 30 20.04.2017 15:34
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? Михаил Трачук Основания и фундаменты 2 13.05.2016 12:50
Огромная несущая способность столба Сан_Саныч Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.05.2012 17:03
