Огромная несущая способность столба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Огромная несущая способность столба
Непрочитано 09.05.2012, 11:24 #1
Сан_Саныч
Делаю в рамках дипломного проекта расчет фундамента опоры моста.
Грунты: пески средние ,крупные, гравелистые, все водонасыщенные. Еще имеется сейсмика 9 балов это потом уже.
Считаю опору которая уже стоит в проекте просто сверяю для себя. Там 12 столбов d=1,62м. длинной 28м! Делал ручную и в Лире ЭСПРИ 2.1 получается несущая способность одного столба около 4000тс. Куда так много?
Вопросы:
1. такая глубина у них в проекте из за учета сейсм. нагрузок ( 9балов) ведь при эскизном расчете на пост и врем. сейсмика не учит.
2. Ни где не нашел учет водонасышенности грунта или мы просто берем плотность грунта и все?
Непрочитано 10.05.2012, 10:20
gpsm
Несущая способность сваи по материалу и грунту относится к 1 группе предельных состояний. Поэтому и при эскизном расчете нужно учитывать сочетание на особые нагрузки.
Если столбы буронабивные, то водонасыщение учитывается в п. 4.7 для определения расчетного лобового сопротивления.
Кроме того нужно учесть требования раздела "11. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ" в т.ч. табл. 18.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 16:32
Сан_Саныч
Спасибо нашел про сейсмику все уменьшилось))) только не могу найти 4.7 для определения расчетного лобового сопротивления. читаю СП не могу найти
Сан_Саныч вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:43
gpsm
п.4.7 из СНиП 2.02.03 на свайные фундаменты
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 17:03
Сан_Саныч
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
а в СП не знаете где просто ссылки везде делаю на СП а тут бах одна ссылка на СНиП так будет верно?
все что я нашел это: "осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше лопасти сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды)"; это все? и сразу вопрос как учесть это взвешивающие действие воды?
Все разобрался, все получилось. Огромное Спасибо
Последний раз редактировалось Сан_Саныч, 10.05.2012 в 18:26.
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
