Не работает ссылка на ячейку другой таблицы через поле после копирования ее на другой лист
Если Вы собираетесь скопировать группу объектов с внутренними связями, с сохранением связей, то нужно всю группу целиком сохранить в буфер обмена.
Потом всю группу целиком вставить из буфера обмена. Должно все скопироваться вместе с сохранением ссылок. |
не работает такой способ.
1. Скопировать через буфер в другой файл. Сохранить и закрыть. 2. Открыть заново. Опять скопировать в буфер. 3. Вставить в исходный файл из буфера. Такая магия работает? P.s. при этом левую руку держать за спиной и пальцы сложить в "фигу", иначе магия может заглючить. |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы, текста выноски | VaniaLSD0 | AutoCAD | 1 | 25.01.2019 15:05 |
Не работает ссылка одного атрибута блока на другой в этого же блока | Penalty | AutoCAD | 15 | 14.12.2016 16:58 |
Авторизация через интернет не работает? | julkich | AutoCAD | 6 | 13.02.2012 12:16 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
