Текущий угол поворота текста в файле
по ходу никак. приделать костыль в виде своей глобальной переменной и скармливать её команде _dt.
так задача сформулирована уже в вопросе. нужно взять угол, который ранее был присвоен по умолчанию повороту текста при выполнении команды _dt. и поскольку он сохраняется в текущей сессии в какой-то незадокументированной переменной, то как его взять лиспом?
самое простое - объявить переменную с каким-либо характерным именем лиспом (setq dt_rotation_angle 0). ну и далее присваивать ей какие-то углы и использовать в _dt (vla-addtext) или где ещё нужно. но можно конечно и поизвращаться посложнее.
г. Норильск
Да не... Суть задачи в её академическом смысле я, конечно же, понял из вопроса.
Просто попытался придумать, куда можно потом применить знания об этом угле по умолчанию. Вот сделал я, скажем, оный "костыль", узнал угол - а дальше-то чего, в чем практический смысл? Разве что создавать тексты без использования (command "_text" ... ... ...) ?
Счастливо, Алексей! |
ну не знаю… ориентировать, например, направленные примитивы по углу текста…
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Меня в своё время тоже это интересовало, но ответа не нашёл...
Вот кажется неплохая фраза к этому случаю. Цитата:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Выполнить команду вставки текста кодом в файле mnu | olga87 | LISP | 2 | 25.11.2020 21:40 |
Аннотивный угол поворота в выноске возможен? | valerik88 | AutoCAD | 20 | 01.02.2018 13:19 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Задание параметра по умолчанию (масштабирование, угол поворота) | hiro-21 | AutoCAD | 3 | 17.09.2014 10:30 |
Угол поворота Viewport | plaz | AutoCAD | 15 | 05.12.2006 02:27 |
