Сбор и задание волновых нагрузок на береговое здание в водохранилище , СП 38.13330.2018
При колебаниях уровня воды от 1 до 25 метров - ваша задача превращается в очень "увлекательное", многовариантное упражнение в математике и внимательности чтения СП 38.13330 (при разных глубинах - разные формулы). Могу только посочувствовать. Цитата:
Поэтому для ГТС 1 класса - физическое моделирование волнового воздействия является обязательным, а для 2 класса - либо физическое, либо математическое обычно приписывается в ТЗ. Голый теоретический расчёт используется обычно только для ГТС 3 класса. Цитата:
Сергей Юрьевич, спасибо за ответ начал недавно ГТС сооружения проектировать, раньше ПГС делал объекты. Открыл формул и номограмм из СП 38.13330, начал собирать нагрузку и понял, что без помощи не обойтись((
какая хорошая книжка и там есть ручной пример!! спасибо огромное! |
Нагрузка определяется инженерами. Кроме них больше никто не способен вкурить СП 38. Физическое или математическое моделирование делается тоже не хрен-пойми кем, а организациями, которые сами занимаются не один десяток лет тем же проектированием ГТС. |
Делал файлик для себя, поэтому возможны апшипки, результат проверять! По сп ординаты возвышения или понижения свободной волновой поверхности пределяются по номограммам (по графикам рисунка Г.1) , а в пособии по формулам, почему результат не совпадает я не знаю.
Дилетантские вопросы Допустим я определи эпюры давления волны на задние насосной станции. Правильно я понимаю у меня будет 2 взаимоисключающих загружения (активное / пассивное, как ветер)? при гребне волны/при ложбине волны? Волновая нагрузка по типу воздействия постоянная/длительная/кратковременная/особая? какой для неё коэффициент надежности принять? Ка я понимаю я должен приложить нагрузку от волн ко всем 3 стенам на которые с акватории водохранилища приходит волна? Или на каждую стену здания её нужно задать по отдельным загруженными? схема здания на картинках ниже Правильно ли я понимаю я должен приложить все эпюры волнового воздействия к зданию? (на рисунке красным, зеленым, синим) Я правильно понимаю что красная эпюра прикладывается на плитный фундамент? Зеленая к перекрытиям? Синяя к стене на которую действует волна? Последний раз редактировалось igor.cam, 24.01.2021 в 19:00. |
инженер-гидротехник Регистрация: 08.02.2015
Ищу функциональные зависимости для определения коэффициентов k2, k3, k4, k5, k8, k9, необходимых для определения давления от стоячей волны в мелководной зоне. В СП предлагается эти коэффициенты определять по графикам(рисунок Г.2 СП 38.13330.2018), но наверняка у этих графиков есть какое то математическое описание в виде функции от двух переменных. К сожалению нигде не смог найти эти функции.
Так же наверняка есть функции для определения давления в мелководной зоне напрямую без коэффициентов, как например формула 5(4) ( в пособии П-58-76 ВНИИГ) для определения давления в зависимости от ординаты в глубоководной зоне. Знающие люди, поделитесь где это можно найти. |
Сбор снеговых и ветровых нагрузок на ребристо-кольцевой купол. Его загружение в Лире/SCAD Office. | anastart | Металлические конструкции | 3 | 19.05.2018 09:48 |
Сбор нагрузок на металлическую балку от кирпичной стены (п.9.53 б СП 15.13330.2012) | Margo | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 14.02.2018 13:48 |
Сбор нагрузок в программе SCAD | Натусик | SCAD | 3 | 14.11.2012 08:46 |
Сбор нагрузок на сваю с учетом сил отрицательного трения | Александра-11 | Основания и фундаменты | 13 | 07.09.2012 11:51 |
Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт) | 123alexava | Основания и фундаменты | 1 | 11.06.2010 21:10 |
