Каркасы продавливания в фундаментной плите можно ли ставить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каркасы продавливания в фундаментной плите можно ли ставить?
Непрочитано 03.02.2021, 10:05 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день. Возник спор с коллегой. Он утверждает, что где то в нормах давно видел что в фундаментных плитах недопустимы каркасы продавливания. То есть нужно подбирать такую толщину плиты, что бы при расчете каркасы продавливания не требовались. Только, как ни смешно, не может вспомнить где это видел и найти не может. Сам тоже порылся в нормативах и не нашел. Может кто видел такое в нормативах?
Непрочитано 03.02.2021, 10:07
wvovanw
допустимы
например из https://dwg.ru/dnl/5846
Последний раз редактировалось wvovanw, 03.02.2021 в 10:13.
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 11:46
| 2 #3
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Мне кажется он с чем-то путает. Например, часто в литературе пишут, что нужно проектировать ступени столбчатых фундаментов так, чтобы бетон нес на поперечку.
А армирование на продавливание в фундаментных плитах - частая ситуация
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2021, 02:16
Orson
Инженер-конструктор
Ок. Спасибо за инфу ребят.
Orson вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 03:34
Skovorodker
Конечно можно. Если не ошибаюсь, нежелательность поперечной арматуры в фундаментах идет с советских времен, когда стремились экономить прежде всего сталь, а бетон был относительно дешев.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 18:16
мар-ка
начинающий конструктор кж
Одно время в ПП "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" был исключен пункт об использовании поперечной арматуры в фундаментных плитах, потом его убрали. К сожалению сейчас не могу найти, возможно речь об этом.
мар-ка вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 21:40
Injener-81
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) пункт 2.5
Смотри также по теме:
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (разработано к СНиП II-15-74).
Насколько я знаю, как правило, толщина фундаментной плиты определяется из расчетов ее на продавливание в зонах действия сосредоточенных нагрузок от колонн, столбов, стен и т.п. Расчеты на продавливание выполняются с использованием формул для столбчатого фундамента. Если прочность плиты на продавливание оказывается недостаточной, увеличивают толщину плиты или повышают класс бетона по прочности.
Для высотных зданий применяют обычно свайно-плитные фундаменты.
СП 24.13330.2011
8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).
Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.
Последний раз редактировалось Injener-81, 05.02.2021 в 22:02.
Injener-81 вне форума
Почему такие размеры подбетонки в примыкании стены фундамента к фундаментной плите? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 7 19.08.2020 17:00
Можно ли в фундаментной плите просверлить сквозное отверстие глубиной 400 мм и диаметром 28? Омская птица Железобетонные конструкции 30 19.02.2015 19:40
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17
