Как по напряжениям в сечении колонны найти усилия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как по напряжениям в сечении колонны найти усилия?
Непрочитано 04.02.2021, 09:43 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Получается одно уравнение с двумя неизвестными, или с тремя, если косой изгиб. Если плоский изгиб, вроде напрашивается сперва по средним вычислить N, а потом M. А если косой?
Название: Напряж колонны.jpg
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 04.02.2021, 10:41
Инженер-96
Расчет и конструирование
Если материал линейный и однородный, проблем нет. Используйте известную сопроматовскую формулу:
Sigma=N/A - My*z/Iy - Mz*y/Iz.
Выберите любые три точки, не лежащие на одной прямой. По значениям Sigma в этих точках составьте систему из 3-х уравнений и найдите N, My, Mz.
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 10:44
zahhhhh
1. Берем среднее напряжение по сечению и умножаем на площадь сечения - получаем N.
2. Разницу между крайним напряжением и средним умножаем на W - получаем M
При моментах в 2х плоскостях нужны значения напряжения по углам
zahhhhh вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 12:42
Shant54rus
Мы делаем так: В нижнем сечении колонна у нас состоит из 5 конечных элементов (например), т.е. у нас есть 5 узлов, 1 по центру, 4 по краям. Находим в них усилия от фрагмента схемы и в "документировании" собираем файл с величинами усилий от РСУ. А дальше матиматика: сумма усилий (от одного загружения) во всех узлах и есть вертикальная сила. Му - умнажаем силу в узле, на расстояние до центрального узла, учитывая знак +/- относительно центрального узла. Мх - просто сумма из расчета
Shant54rus вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Распределение продольного усилия N по 4 сварным швам колонны с учётом моментов, как верно сделать ? Tyhig Металлические конструкции 28 18.10.2016 22:53
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Где найти узел примыкания и связи металлической колонны с кирпичной кладкой в каркасном здании из металлоконструкций? -Илья- Металлические конструкции 2 24.07.2012 18:54
