Распределение продольного усилия N по 4 сварным швам колонны с учётом моментов, как верно сделать ?
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
В приложении другой вопрос - усилие в швах с учетом моментов. На него так же ищите ответ?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
N сугубо фиолетово, какие там моменты.
N свои напряжения на швы вываливает, M - свои. N вываливает их равномерно. M - уже есть нюансы (в общем случае). Offtop: ну и вопросы, однако... И прекращайте уже все в одну кучу сваливать (сейчас я про усилия), дети расчетных программ... |
Томск
От колонны: N/4+-Mx/yi+-My/xi так не устроит? Если хотите с учетом эксцентриситета отпора, тогда учтите модуль упругости подливки, и напряжения в подливке > затем возможные деформации с учетом напряжений >затем поворот базы > исходя из жесткости колонны получите момент дополнительный> если занятся нечем то можно сделать несколько итераций вышеперечисленных действий)).
Последний раз редактировалось KACKADEP, 11.10.2016 в 04:24. |
Хабаровск
М дает N=M/l, где l-расстояние от ц.т. сечения до шва? - поправте если не так плз)
Хабаровск
что то совсем вкратце
![]() ладно, мб когда столкнусь с таким...
xi и yi - это расстояния от центра до швов или эксцентриситеты N ?
KACKADEP, извините, но по вашей формуле получается для
N 400 Mх 100 Mу 100 При колонне 100х100 мм На шов 400/4+100/0,1+100/0,1=2125,43 кН, что больше изначального N в 5 раз. Не похоже на правду. Хотя, конечно, можно ограничивать N...
Красноярск
Моменты еще пополам надо поделить. Швы ведь в данном случае попарно работают на момент. И плечо надо увеличивать под такие нагрузки. У тебя дв20К1 стоит что ли?
KACKADEP, давайте. Вот там конкретный случай. Да, с колонной налажал... Хорошо М/2, всё равно фигня будет. Колонна же не может взлететь от Nшва.
KACKADEP, с колонной облажался. Колонна 200х200 мм.
Не суть. Суть в том, что будет На шов 400/4+100/2/0,1+100/2/0,1=1100 кН, что больше изначального N в 3 раза. То есть колонна должна взлетать от усилия в шве.
Красноярск
С чего ради она взлететь то должна? А если вообще N нет? Только момент? Тоже полетит?
Томск
Tyhig, Вы считали рамный узел на накладках? Аналогично и здесь, уменьшение высоты сечения кратно увеличивает нагрузку на швы от изг. момента.
посмотрите еще расчет по данной серии https://dwg.ru/dnl/12368 |
Гибкость колонны при данном узле сопряжения колонны с фундаментом? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.02.2013 17:20 |
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 14 | 10.12.2012 14:22 |
Поиск диссертаций по сварным швам | mindarhar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.01.2012 10:19 |
Вопрос по сварным швам | Maks5 | Металлические конструкции | 1 | 24.02.2010 23:12 |
