Объединение лицензий MEP 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение лицензий MEP 2008
Непрочитано 15.12.2007, 07:20 #1
RedScorp
Всем доброго времени суток.
У нас в офисе имеется сервер, на нем стоит сервер лицензий Autodesk MEP 2008 (на 7 машин). Но у нас есть помещения сдаваемые в аренду. В одном из которых теперь люди имеющие тоже сетевые лицензии на Autodesk MEP 2008 (на 4 машины). Так как у них нет пока своего сервера, а сеть в здании держится благодоря нашему, они просятся прописать ключики у нас.
Возможно ли такое объединение в одном файле лицензий? Ведь версия МЕР 2008 абсолютно одинакова. Другими словами если я их ключи перепривяжу на свою сетевую и добавлю необходимые строки у себя в файле лицензий. Будет ли все нормально работать? Экспериментировать просто не хочеться (как гриться не тронь пока работает). А руководство дабро уже дало...
Непрочитано 15.12.2007, 08:05
grph
from there
В лицензии прописаны адрес сетевой карты и имя машины, следовательно она создается не без участия этих параметров. А по сему простое переписывание части лицензии из одного файла в другой, думаю, ничего не даст.
grph вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 08:10
RedScorp
Да согласен, но если я это сделаю через пункт в меню - "Программа активации сетевой лицензии", там укажу их код и свою машину. Прога через инет сформирует файлик лицензий для ихней организации, но на мою сетевую. Вот если данные из этого файла добавить в мой файл лицензий - будет ли работать? Мало того, мне уже интересно, даже если и будет, то каким макаром будет определяться чью лицензию использовать...
Последний раз редактировалось RedScorp, 15.12.2007 в 08:16.
RedScorp вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 08:30
grph
from there
Насколько я понял, 4 лицензии которые вы хотите подключать уже были активированы через Autodesk. Каким образом вы будете делать повторную активацию? При смене сервера часто требуется сделать обоснование через вашего поставщика программного обеспечения в Autodesk почему данные по активации поменялись.
Даже если активация не была сделана прежде, то как вы потом будете отдавать эти лицензии обратно в другую организацию?
grph вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 08:35
RedScorp
Вот тут я тоже так думал. Но лично я сначала получил через этот пункт меню лицензии на свою организацию разбив их на три машины (у нас тогда еще не было сервера), каждая выбранная мной машина отвечала за свои машины. Потом когда поставили сервер, я через этот же пункт переактивировал лицензии (все 7) на него, причем без всяких вопросов и проблем.
Причем лицензии активировал я им со своей машины, но указывал их сетевую и все номано работает (у них). В общем думаю остается стандартный вариант - метод простого эксперимента.
"Я сюда еще вернусь..." (А. Макаревич)
RedScorp вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 09:06
grph
from there
Как понял, ранее вы пользовались несколькими серверами лицензий, используя простые компы, а после выбрали конфигурацию с одним сервером лицензий... Если так , то поставьте чужую лицензию на любую машину и не заморачивайтесь объединением!
grph вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 16:08
KSI
Калининград
Какую лицензию использовать - определяется по серийному номеру, который прописан в лицензии, и забит в сетевом развертывании. В данном случае в файле лицензии будет прописано, что на одном номере можно запускать 7 программ, на другом - 4.
Запросить сетевую лицензию действительно можно с любого компьютера, ведь в запросе указываются параметры сервера.
С объединением, или разделением лицензий, действительно могут возникнуть проблемы. В данном случае Autodesk требует заполнить специальный бланк, где клиент обязуется не использовать старые лицензии.
KSI вне форума
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
