Как определить плоскость с указанной шероховатостью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить плоскость с указанной шероховатостью?
Непрочитано 14.02.2021, 08:05 #1
Sparky220
Добрый день! Глупый вопрос, но все же, как определить, к какой плоскости относится шероховатость, указанная на чертеже.
Например (см. рисунок), шероховатость Ra 3,2 относится к плоскости а) или б) ?
Непрочитано 14.02.2021, 09:21
Cfytrr
Питер
http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/es..._309/6izm3.gif
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 10:41
Serge Krasnikov
Сам то хоть понял, в чем разница того, что уважаемый Сибстрин публикует и того, что ТС обозначил?
For ТС, ну вроде бы как "б", а что у вас проекционную связь видов не проходили, или урок прогулял?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 11:39
Cfytrr
Питер
на 6izm3.gif указана плоскость к которой относится знак шероховатости.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 11:50
Serge Krasnikov
Да, показан, но в общем то не очень грамотно...
В обозначении на сайте сибстрина, показан знак обработки, каждый значек в ем что-то значит, ну например та горизонтальная чёрточка на радикале обозначает безусловное получение шераховатости со снятием металла, а вот тот крестик, что под радикалом(ну типа х) означает направление обработки и не какая-нибудь, а перекрестная, а на виде сверху показана обработка вдоль, что противоречит знаку обработки...
Зыж. Данное. Изображение говори, что в Сибстрине не очень то разбираются в обозначении шераховатости.
Непрочитано 14.02.2021, 12:03
Cfytrr
Питер
[b]Serge Krasn
Данная картинка полностью повторяет Черт.6 из ГОСТ 2.309-73 "Обозначения шероховатости поверхностей". И как мне мнится, указывает не направление обработки, а направление измерения результатов обработки.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 12:19
Serge Krasnikov
Эта картинка из ЕСКД не правило, а как раз исключение из правил, те. без контекста из ЕСКЛ это ошибка. До словно, "если направление обработки должно отличатся от обозначения по ГОСТ 2789" и далее по тексту, ну например когда у вас несколько поверхностей.
Зыж, а вообще более правильно на конструкторских чертежах показывать как у ТС, без определения и без способов получения поверхности, потому как это значки начинают диктовать технологию, а это уже компетенция технологов.
Непрочитано 14.02.2021, 12:31
Cfytrr
Питер
Serge Krasnikov,
Вопрос ТС был задан не про состав обозначения шероховатости , а про то к какой плоскости это обозначение относится. На рисунке однозначно указано к какой плоскости детали относится это обозначение.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 12:58
Serge Krasnikov
Serge Krasnikov,
Ну если уж на то пошло, то ТС спросил, по какой поверхности идёт обработка, нужно было просто сказать а) б) или в), а показывать пример, в качестве обозначения, который не совсем корректно, безо всяких объяснений, ну это абзац, тем более пользователю, который ещё мало, что усвоил.
Зыж. Я надеюсь ты понял меня.
Непрочитано 14.02.2021, 19:37
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Sparky220 Посмотреть сообщение
Куда ткнуто условное изображение резца, туда и относится, т.е. к б).
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 04:13
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Даже и не подозревал, что это резец )
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 06:24
uraltay
конструктор-механик
Не резец, а его условное изображение. Так когда-то нас обучали во времена, когда знак шероховатости обозначался ещё треугольником.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 23:03
atmex
Машиностроение
Иваново
Не бывает глупых вопросов , бывают глупые люди !
atmex вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 15:50
Например (см. рисунок), шероховатость Ra 3,2 относится к плоскости а) или б)?
Вопрос вовсе не глупый, а самый обычный, с такими технологи сталкиваются постоянно.
В данном случае по моему разночтений нет, изображение читается однозначно.
Ответ: шероховатость Ra 3,2 относится к плоскости б)
я закрасил плоскость к которой относится значок шероховатости.
Непрочитано 25.02.2021, 17:55
uraltay
конструктор-механик
Так красиво закрашено, как Ra 0,063!
uraltay вне форума
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Как совместить плоскость чертежа и текущую плоскость ВераШИ AutoCAD 3 20.09.2012 15:18
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 1 09.06.2012 21:28
