Ограждение лестниц детсадов и школ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ограждение лестниц детсадов и школ
Непрочитано 14.02.2021, 16:29 #1
dimasterone
Здравствуйте коллеги. Быть может кто-то сталкивался с задачей выполнения чертежей и спецификации для ограждений подобного типа - картинку прикрепил. Если есть готовый чертеж прошу поделиться. Заранее спасибо.
Ограждение соответствует нормам из п. 6.17 СП 118.13330.2012
"6.17* Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров, детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;
лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м"
Интересует именно первый вариант - высотой 1,2м
Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб? Makc1603 Обследование зданий и сооружений 9 26.06.2015 11:01
Стандартное ограждение площадок и лестниц Сеченов Металлические конструкции 2 08.07.2013 07:10
Нормативный документ на ограждение территории общеобразовательных школ angeluys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 14.12.2011 17:05
Когда необходимо применять ограждение наружных пожарных вертикальных металлических лестниц? dimati Пожарная безопасность 25 20.05.2011 15:35
ограждение лестниц Сеченов Конструкции зданий и сооружений 3 01.02.2010 08:37
