Когда необходимо применять ограждение наружных пожарных вертикальных металлических лестниц?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Когда необходимо применять ограждение наружных пожарных вертикальных металлических лестниц?
Непрочитано 09.02.2010, 14:51 #1
dimati
...господа, подскажите пожалуйста...
...когда необходимо применять ограждение наружных пожарных вертикальных металлических лестниц????
Непрочитано 09.02.2010, 14:58
BM60
Где-то
...Какие ограждения?...
Дуги обязательны для вертикальных лестниц всегда!....
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 15:16
r_am
Украина, Донецк
Хоть бы написали - лестница стремянка или маршевая. Маршевая естественно всегда имеет ограждение. Стремянка делается с ограждением ("дуги") начиная с выс. 10 м. и ограждением выс. 600 мм при выходе на кровлю (всегда).Offtop: Так в Украине, во всяком случае...
r_am вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 15:33
Ни нормального названия, ни нормальной формулировки запроса... dimati, намек понятен?
Непрочитано 09.02.2010, 16:04
BM60
Где-то
r_am, стремянка никогда не делается с дугами. У стремянки 4 ноги. А первая дуга располагается не ниже 2000 мм от понятно, чего.
А ведь написано каких:
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 16:34
r_am
Украина, Донецк
По второму пункту - приношу извинения, пропустил слово "вертикальных". По первому - это вы про переносную стремянку. "Вертикальные металлические лестницы" тоже называют, как правило, стремянками (другой вопрос, насколько корректно), но у них нет четырех ног. См. хотя бы что авторы этой серии - http://dwg.ru/dnl/1358 - называют стремянкой. Дуги там, кстати, есть.
r_am вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 16:42
BM60
Где-то
СТРЕМЯНКА должна называться стремянкой не теми, кто так называет, а так, как она ДОЛЖНА называться! Иначе "приставные" лестницы скоро будут волею чуда-манагера называться "пристяжными"... И все привыкнут очень быстро.
"Вертикальных" не было пропущено.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 16:51
r_am
Украина, Донецк
Я согласен, кто определит как она ДОЛЖНА называться? Официальное определение есть, не знаете? Потому что, например, словарь Ожегова, трактует: "Стремянка - легкая переносная или подвесная лестница"
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Да как же не было?! Мною же было пропущено, при чтении исходного поста, почему и извинился!
r_am вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 09:21
BM60
Где-то
А Даль что говорит, а Брокгауз, а Платон, а инспектор пожнадзора?
Или постов на 200 сами тут дискуссию начнем? Тему для диссертации.
"История и современное состояние вопроса формирования терминов в строительстве. На примере лестниц-стремянок специфически ограниченного применения"
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 10:36
ArxNorm
r_am
Официальное определение: "Лестница типа П1"
"Технический регламент пожарной безопасности" решает
ArxNorm вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 12:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СНиП 2.01.02-85*:
2.12. Устанавливаются следующие типы пожарных лестниц:
1-й - вертикальные стальные шириной 0,7 м, начинающиеся с высоты 2,5 м, с площадками при выходе на кровлю. С высоты 10 м лестницы должны иметь дуги через каждые 0,7 м с радиусом закругления 0,35 м и с центром, отнесенным от лестницы на 0,45 м. Площадка при выходе на кровлю должна иметь ограждение высотой не менее 0,6 м;
Пример к терминологии:
СНиП 21-01-97*:В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6ґ0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2010 в 12:34.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 16:51
Ant0n
Посмотрите ГОСТ Р 53254-2009 "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний" Приложение Б (Обязательное)
Ant0n вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 11:36
Кика
Инженер-конструктор
Добрый день!Назрел вопрос по пожарным лестницам типа П1!Подскажите, можно ли разместить лестницы над 2 соседними одноэтажными зданиями, т.е. с их кровли?Здание 3 этажное(10 м), площадь кровли 1200 м2, две лестницы...
Кика вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 13:59
Ant0n
Этот вопрос освещён в ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 пп. 2, 3, 10, 11, 12. Особенно в Вашем случае важен п. 11 (если перепад более 10 м., то можно не предусматривать (при условии, что на кровлю 3-хэтажного здания есть 2 выхода (см. п. 2 ст. 90)) Вроде как то так...
Ant0n вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 18:11
Pozimyanka
Архитектор
Ижевск
Помогите, пожалуйста, у меня тоже вопрос по пожарным лестницам!
все перечитала - и ФЗ, и СНиПы (пожарный, по обществ зданиям), и последние пожарные СП 13130, вроде получается, что на моё здание (детская поликлиника, 3 этажа + техэтаж холодный) размерами 12 х 60 м требуется ОДИН выход на крышу (скатная), который я собираюсь делать через слуховое окно с площадкой.
Так почему же на старом проекте этого здания по обоим торцам нарисованы пожарные лестницы??? Очень меня это смущает.
Ещё смущает п. 7.1.19 СП 1.13130.2009 про пожарные лестницы вокруг фасада каждые 150 м, при этом необходимость в этих лестницах определяется по "Проект СП Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Нормы и правила размещения и применения
", а там нифига нет!
Pozimyanka вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 08:26
Кика
Инженер-конструктор
Спасибо, Ant0n!Повнимательнее почитал п. 11, вроде моё!
Pozimyanka, а ст.90 п.3 1) "...на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием..." не Ваш случай?
Кика вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 12:48
Pozimyanka
Архитектор
Ижевск
по этому пункту и думаю, что у меня 1 выход должен быть. Так почему же у них на старом проекте 2 ?
Непрочитано 07.12.2010, 13:08
Кика
Инженер-конструктор
Так я понимаю что длина берется как периметр: 12+60+12+60=144 м, 2 лестницы....Или я не прав?
Кика вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 13:54
Pozimyanka
Архитектор
Ижевск
хм... мне почему-то "...на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием..." говорит не о периметре, а о протяженности здания. блин, теперь совсем засомневалась
Непрочитано 07.12.2010, 15:07
Кика
Инженер-конструктор
Нам нужен пожарник!Но "периметр" был бы логичнее...
Кика вне форума
Необходимо ли полное заполнение вертикальных швов в кирпичной кладке? maks_ПГС Технология и организация строительства 32 20.06.2024 11:15
Когда необходимо утеплять тепловые камеры? Diizz Прочее. Архитектура и строительство 16 05.09.2011 08:31
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? mako Инженерные сети 1 03.07.2008 09:04
Ansys: когда следут применять метод длины дуги Евгений, Екатеринбург ANSYS 17 29.01.2007 11:07
Окраска эвакуационных металлических лестниц. Lamer Inc.. Архитектура 22 09.11.2006 04:00
