Каким образом можно рассчитать КСПФ с учетом стадийности в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Каким образом можно рассчитать КСПФ с учетом стадийности в SCAD?
Непрочитано 02.03.2021, 16:03 #1
JollyVolly
Всем здравствуйте! Выполняю дипломный проект и столкнулся с вопросом расчета КСП. Я составил приблизительную последовательность расчета с учетом стадийности:
1) Рассчитываем схему с защемлением свай по низу. Определяем реакции. Согласно реакциям определяем распределение нагрузки между сваями для дальнейшего расчета.
2) Определяем осадку условного фундамента. Определяем осадку одиночной сваи с учетом совместной работы согласно СП 50-102-2003.
3) Делим нагрузку приходящуюся на сваю (с учетом перераспределения) на осадку. Вводим связи конечной жесткости.
4) По нижним узлам создаем мнимую плиту с коэф. постели по модели Пастернака.
5) 3 приближениями в КРОССЕ определяем коэф. постели фундаментной плиты.
6) 1 стадия готова. Запускаем на расчет, определяем усилия.
7) Повторяем для последующих стадий с п.2.
Но как оказалось, в режиме МОНТАЖ нельзя изменять значения связей конечной жесткости. Подскажите как можно выйти из положения? Читал про варианты моделирования объемниками, но не совсем понимаю, какие свойства нужно назначать расчетной модели. Или же просто моделирую сваи и грунт объемниками на величину сжимаемой толщи. Закрепляю грунт с учетом указаний и все? Нужно ли тогда учитывать собственный вес грунта? Заранее спасибо за ответы!
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran Pipetkins Расчетные программы 9 23.01.2018 11:13
Каким образом можно перейти от сметных норм к реальным деньгам? Юрий_Нд Прочее. Отраслевые разделы 47 20.09.2017 17:01
Как рассчитать плоский затвор в SCAD? xdimonx SCAD 12 28.10.2012 19:04
Каким образом можно перекрыть 12м пролет гаража-автостоянки для автомобилей, дожидающихся своей очереди в цех автопокраски?.. Паша_88 Конструкции зданий и сооружений 9 08.04.2011 16:14
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
