Необходимость выполнения спецификации по форме 1 ГОСТ 21.110-2013 для раздела АР
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Необходимость выполнения спецификации по форме 1 ГОСТ 21.110-2013 для раздела АР
Непрочитано 11.03.2021, 07:34 #1
JohnSmith
Оренбург
Почитал ГОСТ 21.501, там написано, что в разделе АР должна быть и спецификация оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110, и спецификации к планам и схемам расположения. Но какой смысл в спецификации оборудования, изделий и материалов, если данные в ней дублируются во всех остальных спецификациях? Как обосновать отсутствие необходимости в её выполнения? Материалы на пол, потолок, стены есть площадями; окна, двери, сэндвич-панели есть; площади перегородок есть
Последний раз редактировалось JohnSmith, 11.03.2021 в 08:37.
Непрочитано 11.03.2021, 17:33
engngr
сети
Московия*
Никак.
Может, не делать "остальные" спецификации.
engngr вне форума
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Как правильно заполнять графу "Поз." в спецификации по ГОСТ 21.110-2013? Konst085 Технологические решения (ТХ) 8 20.10.2016 15:12
Необходимость разработки раздела ГО и ЧС FormatM Прочее. Отраслевые разделы 5 24.04.2015 17:39
ГОСТ в спецификации на монолитную конструкцию Laori Прочее. Архитектура и строительство 14 07.09.2012 13:53
Спецификация по ГОСТ 2.108 или по 21.110 Едрёныч Технология и организация строительства 2 15.12.2008 15:10
