Радиус загиба выпусков из мостовых балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Радиус загиба выпусков из мостовых балок
Непрочитано 15.03.2021, 06:26 #1
olkmen
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, во всех типовых проектах и сериях указаны размеры выпусков арматуры из балок, но не указан радиус загиба этих стержней, подскажите почему так? и как правильно принять этот радиус по СП 63??
Непрочитано 15.03.2021, 08:16
v.psk
Псков
Минимальный радиус - https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c...cfd94ac-l&n=13
Или вот тут
Последний раз редактировалось v.psk, 15.03.2021 в 08:22.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 10:53
lexa_3513330
Сообщение от olkmen Посмотреть сообщение
а так потому, что если честно попытаться на эскизе стержня показать радиус (например 3d), то мы увидим, что от загнутой части практически ничего не осталось.
Ну а если делать, как положено - то по картинке, которую выше v.psk дал.
Стержни плиты, как правило, из 12A400 или 14A400. Поэтому если брать по старым нормам (которые действовали во времена создания типовых), то гнем на оправке 3d.
Если по СП63 - то на оправке 2,5d.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 15.03.2021 в 11:14.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 11:08
olkmen
В типовом так загибается арматура диаметром 16, то есть по СП 63 , радиус оправки должен составлять 40 мм. Получается они просто не указывают этот радиус?
olkmen вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 12:13
Бим
пенсионер
Украина
Ваша картинка из до машинной эры, ручного исполнения. Подозреваю арматуру стыка балок по плите. Тогда загиб стержней диаметром до 18мм не нормировался, если не был вызван анкеровкой или специально оговорен, и в длине стержня никак не отражался. По аналогу с гладкими стержнями можно принять 1,25 диаметра. В стыке этот стержень использовался как хомут, сваренный с антиподом в букву О и продольными стержнями в местах перегиба. Расстояние по последним в осях, никаких смещений от перегибов не предусматривало, т.е. никаких закруглений там не предвиделось. Диаметр арматуры изначально составлял 10-12 мм, бездумно возрастающий со временем. Нынче вроде до 18 дошли. Таких казусов достаточно много не только в армировании, но и в целых конструктивных элементах. Перепроектировать по нынешним нормам необходимо. Будете иметь интеллектуальную собственность...
Бим вне форума
Диаметр загиба периодической арматуры А500С (ГОСТ 34028) в хомутах, лапках и крюках Nik1992 Железобетонные конструкции 23 23.11.2020 14:34
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 15 24.01.2020 09:22
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Технология загиба выпусков арматуры свай AVO Железобетонные конструкции 6 10.03.2015 08:48
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
