Технология загиба выпусков арматуры свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Технология загиба выпусков арматуры свай
Непрочитано 06.03.2015, 06:28 #1
AVO
РФ
Всем доброго времени суток!
Имеется свая, рабочая арматура сваи 18-А400. Имеется плитный ростверк, в который надо организовать жесткую заделку головы сваи (потому что от отметки подошвы ростверка 2 метра грунты насыпные с примесями органики Е=5 МПа, IL>1, потом суглинок твердый). Плита толщиной 400 мм с банкетками, бетон В25. Длина анкеровки выпусков получается 610 мм.
Вопрос такой: смогут ли на стройке после разбивки голов свай загнуть такие выпуски, чтобы они уместились в плите толщиной 400 мм? Рассматриваем "правильную" ситуацию, когда нагрев стержня для его загиба использовать не будут.
Вроде мне сказали что наденут трубу длиной 2 метра на стержень и загнут, но сомнения присутствуют, может все же лучше сделать шарнирное сопряжение (правда тогда придется большее сечение сваи принимать)? Хотелось бы услышать мнение опытных людей, прежде всего производственников.
Спасибо за помощь.
Непрочитано 06.03.2015, 16:13
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Загнуть-то загнут, а вот обспечат ли ли минимально допустимые радиусы загиба? Если не обеспечат, то это ничем не лучше нагрева.
Если гнуть - то чем-то типа арматурогиба с роликами, с соблюдением радиусов загиба.....
И еще - схема анкеровки, на растяжение арматуры или на сжатие? Какие радиусы загиба, радиусы прямых участков? Может оказаться, что в плиту 400 мм не удастся заанкерить.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 20:38
swell{d}
Düsseldorf
а в стержнях арматуры напряжение прям Rs, да?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2015, 15:25
AVO
РФ
Замечание принимается Не, не Rs. Как-то я этим пунктом все время не пользуюсь, анкерю как будто Rs, надо отучаться от этой бодяги.
И все-таки, если даже без привязки к конкретной ситуации, что же получается, прямые выпуски арматуры свай - единственно верное решение? Ведь гнут же как-то, вот как это делать правильно?
AVO вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 16:02
swell{d}
Düsseldorf
Можно пластины на торце наварить. Способов анкеровки много разных
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 06:02
AVO
РФ
Ну, то есть на вопрос "гнуть или не гнуть" Ваш ответ "не гнуть". Понятно, спасибо!
AVO вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 08:48
gofra
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
еще как будут, т.к. гибочным станком не подлезешь, в ручную гнуть тяжеловато
встречал, приваривается пластина или шпунт-гнутый стержень-эпоксидка
gofra вне форума
Диаметр выпусков и диаметр арматуры Percev Железобетонные конструкции 17 18.08.2017 07:44
анкеровка выпусков арматуры в плите pohodim Железобетонные конструкции 12 07.10.2010 23:42
диаметр выпусков и диаметр арматуры mikki56 Железобетонные конструкции 11 30.08.2010 17:52
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
