анкеровка выпусков арматуры в плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > анкеровка выпусков арматуры в плите
Непрочитано 07.10.2010, 20:01 #1
pohodim
Необходимо заанкерить в плите ростверка толщиной 500 мм выпуск арматуры в колонну диаметром 40. Расчетная длина заделки около 1500 метров. Как правильно заанкерить арматуру? Неужели делать прямую анкеровку 45см плюс отгиб длиной 105 см? А если анкерить с помощью наварок к концам арматуры- то где можно посмотреть методику расчета. Спасибо.
Непрочитано 07.10.2010, 20:21
таи
Сообщение от pohodim Посмотреть сообщение
Щас упаду.
да программка есть по анкеровке в downloade.
А как подавливание ростверка, что то меня сомнения мучают.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 20:54
pohodim
Программа по анкеровке мне не нужна- я и ручками могу просчитать по СП- расчет простейший. Требуемая длина анкеровки около 1.5 метров. На продавливание тоже все хорошо, да и ни в нем дело.
Мне надо эксперту предоставить расчет и правильно законструированный узел. Поэтому простая наварка каратышей без расчета не подойдет.
pohodim вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 20:57
roman111
Посмотрите к этой книге "Технология армирования ж.б. конструкций Информационный бюллетень за 1975г" (есть на сайте) там много интерестного про армирование конструкций
roman111 вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 21:28
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Какое армирование колоны?
Если анкеровки не достаточно шайбы ставят
Ф40 не гнут колени болят у джамшутов
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 07.10.2010 в 21:34.
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 21:48
palexxvlad
Неужели колонна армирована 40-й арматурой? Как-то это "неприличным" представляется. Если не секрет, какие усилия в колонне и размеры сечения у Вас?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 22:00
pohodim
-Посмотрел "Бюллетень за 75 год"- к сожалению ответа на мой вопрос нет.
-армирование колонн-диаметр 36 и 40.
- так как рассчитать шайбы???? я расчета не нашел. А диаметр 40 гнут(не грея)- сам видел- правда радиус большеват.
- про армирование колонн: я конструирую только свайный ростверк. В остальные вопросы не лезу- и так времени мало. но вроде рассчитывали не глупые дети.
pohodim вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 22:06
ЛИС
Offtop: А откуда такая величина анкеровки?
меня терзают смутные сомнения
Просто интересно. Если не хотите можете не отвечать.
Непрочитано 07.10.2010, 22:45
Yuzer
Мозговой штурм
Это жлобский ростверк под такую арматуру. Интересно что в нем за арматура и как бетонировать будут?
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 23:07
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
наверное сейсмика 9 баллов?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 23:21
pohodim
Спасибо всем за участие.
Последний раз редактировалось pohodim, 07.10.2010 в 23:29.
pohodim вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 23:34
Neutrino
Конструктор
На выкалывание.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 23:42
pohodim
Да, догадался сам, поэтому всех и поблагодарил. Спасибо всем еще раз.
pohodim вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
диаметр выпусков и диаметр арматуры mikki56 Железобетонные конструкции 11 30.08.2010 17:52
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39
