Утепление деформационного шва
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Деформационный шов предполагает смещения соседних конструкций относительно друг-друга, и как там с этим? Ну и почитать http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1355595551
Да, конечно, как я понимаю воздействовать будут только температурные расширения, насколько в этом случае это существенно? Утеплитель можно разрезать, соединить в "зуб", планку взять не прямую, что делать в облицовочным материалом пока не знаю. За литературу спасибо, буду изучать, однако на вопрос: как же все-таки утеплить существующий шов в 20 сантиметров, она видимо не ответит. Да, забыла уточнить, здание панельное, семиэтажное.
Псков
Какие еще варианты....
Думаю можно поставить загородку и уложить утеплитель внутри шва, закрыть нащельником. ... В этом случае надо наверное какие-то горизонтальные рассечки поставить, чтобы не слеживался утеплитель. Что еще.. Подумал про газобетон и запенить швы. |
Я тоже думала об этом, но на 20 сантиметрах...туда просто не подобраться, или есть варианты?
На доме несколько швов разных различающихся по ширине, под каждый пилить блоки, да и фундамент для них нужен, а пена очень ненадолго. |
град Воронеж
обычные швы 50 мм. При правильной установке наружных нащельников считается, что конвекции воздуха не происходит и охлаждения тоже. А в 200 мм (грубо) ветер гулять будет и охлаждение торцевых стен.
С уважением, yarrus77 |
Утепление стен неотапливаемой подземной автостоянки. | PATRONzzz | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 01.02.2021 06:44 |
Утепление стены снаружи и внутри одновременно | Vigi | Архитектура | 11 | 20.05.2014 17:21 |
Конструкция деформационного шва водоподводящего канала | РазвеЭтоПлита?? | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.05.2012 09:46 |
Утепление наружной стены автомойки | Alice | Архитектура | 8 | 23.09.2011 00:58 |
Усиление кирпичных стен деформационного шва | Narayan | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 22.10.2007 13:29 |
