Утепление стены снаружи и внутри одновременно
Про вентканал вообще ничего не понятно. Если он в наружной стене, то в ней должен быть заложен утеплитель со стороны улицы. Иначе канал будет промерзать и не будет тяги. |
У меня в квартире одна стена имеет внутреннее утепление. Зиму пережили нормально. Проблем никаких не было.
УТОЧНЕНИЕ: Внешнее утепление планируется самостоятельно - высотные работы, пенопласт 5 (или 10 см), внутреннее делалось предыдущим собственником, поверх пенопласта только сетка со штукатуркой. Вентиляционный канал проходит внутри дома, однако одна из его стенок "выходит" на улицу, а другая соседствует с комнатой, возможно влага и холод попадает с дождем сверху ?(последний этаж)
Нет, влага она целиком из ваших испарений состоит - все что выдохнули, высохший пол и зонтик... Все это идет в вентиляцию и конденсируется на холодной стенке. А мокрая стенка мало того что сама разваливается (лед и камень не дружат) так еще и тепловое сопротивление у нее на порядок ниже чем у сухой стены. Вентканал может и целиком перемерзнуть по такому делу. Выдумщики же у нас инженеры...
У вас температура стены ниже чем точка росы, отсюда и влажная стена с плесенью. Трубопровод холодной воды при пинятии душа всегда влажный из-за того, что его поверхность значительно холоднее температуры точки росы. Где-то есть требование по температуре стен, над этим управляющая компания должна думать. Если что - требования через суд устранить несоответствия требованиям НТД. Сложно, но можно.
На счет утепления изнутри. Если стена из кирпичей, то скорее всего точка росы будет располагаться внутри стены. Тогда нужна пароизоляция, хотя влага и через кирпичи пройдет. Если стена из газобетона, то точка росы может оказаться снаружи и ничего страшного не последует. Тут расчет нужен. Если стена снаружи нормально покрашена,то влага с улицы не будет проходить в утеплитель. Дом то новый? Честно говоря, обязательность наружного утепления вызывает сомнение, но хуже точно не будет.Правда если утеплять только участок стены размером с квартиру, то эффекта это не даст, холод зайдет по кирпичам (или что-там) с верху и снизу. Нужно утеплять всю стену целиком. Желательно с углами. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Дому сколько лет? Может усадка идет если новый. Если старый, то тут обследование надо.
Если будет нормальное утепление снаружи, то внутреннее можно смело демонтировать. Вот только толщину утеплителя надо рассчитать в зависимости от региона. Если грубо, то можно воспользоваться бесплатной программой "Теремок" (легко найти в интернете). Внешнее утепление должно перекрывать и участок стены с вентканалом, тогда промерзание (и замокание стены) должно прекратиться. Облицовка утеплителем должна хотя бы на 0,5 м заходить за края утепляемой зоны. Вот только не очень понятно, как Вы собираетесь утеплить отдельный участок фасада - будет нашлёпка на здании - потребуется согласование гор- рай-архитектуры на изменение фасадов. И не факт, что согласуют. Кроме того, согласование управляющей компании (или ТСЖ).
Конденсат внутри стены допустим. | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 202 | 25.12.2016 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Про утепление стен(внутри или снаружи) | Mckey | Архитектура | 106 | 21.04.2012 12:06 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. | SkiFF | Железобетонные конструкции | 11 | 25.02.2009 05:03 |
