Утепление наружной стены автомойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление наружной стены автомойки
Непрочитано 21.09.2011, 17:09 #1
Alice
строительство
Добрый день! Достался мне проблемный объект....гаражный комплекс с сервисом и с мойкой (действующий). В помещении мойки обвалилась отделка с наружной стены (плитка на гипсокартоне). Было выполнено утепление помещения (внутри)....понимаю, что категорически делать нельзя, но Заказчик при производстве ремонтных работ настаивает на утеплителе...Переубедить не получается. Наружное утепление выполнить невозможно. Стены 380мм кирпич + облицовочный....вопрос устройства изоляции в преддверии холодов стоит очень остро...Прошу помощи
Непрочитано 21.09.2011, 17:16
Сазоныч
Инженер
Помощи в чем? Переубедить? Дык, элементарно)
Если утяплитель внутри, в нем образуется точка росы =>выпадение конденсата в толще утеплителя, который теряет при этом свои утепляющие свойства. Причем изоляция снутри мало повлияет на этот процесс(нужна отчень хорошая пароизоляция и вентиляция помещений).
Почему не сделать снаружи кирпичной стены что-то типа вентфасада?Почему невозможно?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 17:32
Бурильщик!
А если утеплять пеноплексом? в толще все равно будет конденсат?
Бурильщик! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 17:48
Alice
строительство
облицовка всего здания - кирпич, если выполнить утепление снаружи этот угол, где расположена мойка, будет выделяться... А если утеплить пеноплексом внутри...Температурный режим в помещении +5...Расматривали вариант теплой штукатурки на кирпич, а на нее облицовку...
Alice вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 09:19
vl
Архитектор по званию
От куда все
как вариант можно рассмотреть утепление из теплой керамики
при камне KERAKAM 12 (КПТВ III) толщина утепления вместе с облицовкой плиткой составит 150мм.
теплопроводность камня конечно же выше,чем у пеноплекса, но все же лучше кирпич к кирпичу,
чем все остальное к кирпичу.
vl вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 13:22
jtdesign
Riga
ППС изнутри, штукатурится, отделка керамической плиткой (по дешевому можно платмассовыми панелями). Про ППС никому не рассказывать (огнеопасно!). Точка росы никогда не бывает сама по себе, для выпадания конденсата всегда нужен пар, нет его, нет и росы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 13:40
Сазоныч
Инженер
Пар всегда есть) В совершенно сухом воздухе дышать нельзя))
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 17:03
Alice
строительство
Еще проблема в том что по стене идут трубы отопления других помещений...зазор 10 см...т.е.в это расстояние нужно впихнуть все...перекладывать трубы не будут и зашивать в стену тоже....сплошные невыполнимые требования Заказчика!! а если вообще не утеплять стену...сделать оштукатурить, гидроизоляцию и отделку...Боюсь, что утеплят пенопластом , а потом
Alice вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 00:58
gofra
сделайте внутреннию отделку алюминиваемыми панелями, металл паронепроницаем. утеплитель потом любой.
gofra вне форума
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме Minerva1978 Железобетонные конструкции 3 06.05.2010 10:10
Утепление наружной стены Saharinka Архитектура 25 29.03.2010 12:38
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
