Как отзеркалить сборку?
Со сборками такой бывает.
используйте сборки-группы, тогда все норм. Последовательность: 1. Создаете сборку 2. Выбираете элементы сборки (именно элементы без самой сборки) 3. Создаете группу 4. При копировании нужно следить, чтобы в выборы были одновременно и группы и сборки |
Через главную деталь итд? Мне больше нравится подход через подсчет количества сборок |
А тут кстати, раз такое дело.
При копирование группы, арматура внутри группы начинает терять основу. Точнее она находится вне основы, я задаю ей основу вручную, затем копирую группу. После копирования, в новой группе основа сбивается, а в первой все ок, но как только я в новой группе задаю основу, начинает сбиваться в изначальной. Не понимаю в чем проблема. В таком случае я бы мог сортировать по метке основе к примеру, т.к. один и тот же каркас используется в разных балках. |
В 19 ревите не нашел какого-то разумного решения. Просто собираю всю арматуру на этаж в группу, тогда не теряет основу, но это так себе выход. Может в 2021/22 поправят |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
ИМХО лучше избегать каркасов как таковых, всю арматуру показывать с помощью сечений и узлов, как это делают европейские и американские коллеги.
Если подумать, почему для КМ делают КМД и там конструктив разделяют на отправные марки, а с железобетоном проектировщик должен делать работу подрядчика. Есть расчетное армирование, зоны усиления, пусть подрядчик сам решает какие каркасы из него делать. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Черкассы
Как пример могу выложить немецкий чертеж и один мой мелкий монолитный каркасник. |
Revit 2020. Ахтунг! Элементы с вкладки "Сталь" не попадают в сборку! | melkiadez | Revit | 4 | 13.02.2020 10:57 |
Как взять в сборку библиотечные элементы? Solidworks2015 | RomanVoznii | SolidWorks | 10 | 28.03.2016 11:18 |
Как отзеркалить примитивы относительно полилинии | tandrew | AutoCAD | 5 | 07.03.2014 15:01 |
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
SolidWorks. Как вставить сборку с привязками в новую сборку? | unkorix | SolidWorks | 2 | 15.03.2012 22:24 |
