Частоты/периоды колебаний металических каркасов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Частоты/периоды колебаний металических каркасов
Непрочитано 01.04.2021, 20:37 #1
krplv
при расчёте каркаса на сейсмику возник вопрос насколько правдоподобны частоты / периоды колебаний ?
у кого есть опыт расчёта подобных каркасов прошу поделиться
расчёт делался в СКАДе 11
Всем заранее спасибо
Тип файла: spr simple.spr (47.6 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 01.04.2021, 22:51
| 1 #2
eilukha
Сообщение от krplv Посмотреть сообщение
- настолько же, насколько правдоподобен Ваш каркас.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 10:14
| 1 #3
krplv
Вы наверное программист
krplv вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 10:38
eilukha
Начните с прочности без сеймики, т. к. до неё, я думаю, дело не дойдёт без изменения геометрии каркаса.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 12:10
DENver_M7
читаю книги
Вас интересуют Верификационные примеры? - если да, то научитесь выражать мысль яснее пожалуйста.
1) Есть спец. приборы для измерения частот здания. Были в интернете выступления, что схемы в Скаде с ними сходятся.
2) Верификационные примеры есть на сайте Скада.
https://scadsoft.com/tests_scad/
Вам такие доказательства нужны??
Если же Вас интересует "просто поболтать языком", то eilukha ответил очень правильно и ёмко. Я с ним полностью согласен.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1931908&postcount=2
DENver_M7 вне форума
Нужно ли учитывать припуски на коррозию при определении собственной частоты колебаний Андрей Резов Металлические конструкции 3 17.10.2020 14:39
Ограничение амплитуды колебаний конструкций от динамических нагрузок. YarUnderoaker Металлические конструкции 33 13.01.2017 12:03
Как выполнить прогноз распространения колебаний в грунте от фундаментов машин с целью предотвращения недопустимых колебаний зданий и сооружений GIP Основания и фундаменты 2 28.09.2015 12:49
Шпиль башни на высоте 145м. Собственные частоты колебаний. Галопирование. Dvurechenskiy SCAD 2 20.01.2015 16:14
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
