Ограничение амплитуды колебаний конструкций от динамических нагрузок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ограничение амплитуды колебаний конструкций от динамических нагрузок.
Непрочитано 27.09.2014, 23:48 #1
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Подскажите где можно посмотреть ограничений амплитуды колебаний конструкций в местах временного пребывания людей.
В СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий" есть таблица 15, в которой указаны предельные амплитуды перемещения при гармонических колебаниях, но это для постоянных рабочих мест. Кстати частоты в этой таблице, как я понимаю, это собственная частота колебаний сооружения?
Также есть "Инструкция по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" таблица 13 (Характеристики воздействия колебаний на людей в зависимости от скорости и ускорения гармонических перемещений). В этой таблице указаны предельные ускорения и скорости, но как их сопоставить с перемещениями, которые можно получить из расчета сооружения?
Непрочитано 28.09.2014, 21:47
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А еще усложню задачу - а как выполнить расчет, если динамическую нагрузку не заменять условной статической, а рассчитывать динамику в явном виде от переменной нагрузки?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 00:41
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
С помощью расчетной программы типа Scad, Lira задав динамические нагрузки.
У меня вот такая задача: есть уже построенное сооружение со стальным каркасом и установленное оборудование, которое во время работы вызывает вибрацию перекрытия, которая портит настроение заказчику.
Расчет (сделан другой организацией) при беглом просмотре выглядит правильно, рабочая частота оборудования 5 Гц, собственная частота первой формы сооружения 8 Гц, резонанса нет.
А вот с чем сравнивать амплитуды перемещений элементов я не знаю.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 03:27
Shaman111
посмотри табл. 2 СНип 2.02,05-87 хоть это и не совсем то но всё же
вышли паспотр на оборудоване там может быть ограничение
----- добавлено через ~7 ч. -----
посмотри "Инструкция по расчёту несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" п.2.11 и п.2.17 возможно проверка ограничений амплитуд и ненужна от класа чувствительности оборудования к колебаниям (табл.12) зависит. согласно пункту 2.11, когда люди находятся непродолжительный период времени или недолжны вообще находится то амплитуди колебаний недолжны превышать уровень колебаний вредный для людей табл. 13. там пункт вредны при длительном воздействии. Ещё ограничения колебаний по чувствительности оборудования табл.11. Выбираеш из таблиц амплитуду ускорения и по формуле 14. я просил паспорт глянуть шо там за фиговина, както считал завод с грохотами то в паспорте всё чётко написано было. НО всётаки может там ненадо ничего считать проверять загляни в п. 2.17
кстати амплитуды колебаний вычисляют от нормативных динамических нагрузок (без коеф перегрузки по инструкции)
Последний раз редактировалось Shaman111, 29.09.2014 в 03:35.
Shaman111 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 10:55
4 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
...А вот с чем сравнивать амплитуды перемещений элементов я не знаю.
Амплитуды не надо сравнивать, это же просто расстояние. Человек может находиться на любом расстоянии от исходной точки, и ему без разницы, если все вокруг вместе с ним перемещается. Человеку так же без разницы, с какой скоростью он движется. Хоть с космической.
Человеку ("....вибрацию перекрытия, которая портит настроение заказчику"), т.е. заказчику, настроение портит ускорение, т.к. в него (в заказчика) встроен вестибюлярный аппарат с акселеродатчиком. При приближении к предельным ускорениям, от которых гибнет организм, человек (заказчик) начинает ощущать тошноту, головокружение и др. дискомфорты.
Сравните ускорения.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 11:23
YarUnderoaker
Черкассы
Спасибо, это почти оно, хотя это нормы для фундаментов, на перекрытия не распространяются.
Нашел формулы, как при известной частоте, скорости или ускорении можно найти амплитуду.
По ним получается:
неощутимая амплитуда перемещений для частоты 5.3 Гц - 0.005-0.009 мм
хорошо ощутимая (мешающая) - 0.060-0.113 мм
Довольно жесткие получаются ограничения. По СНип 2.02.05-87 0.15-0.20 мм поменьше будет.
Из расчета видно, что максимальные амплитуды 3 мм, кисель короче.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 29.09.2014 в 11:37.
Непрочитано 29.09.2014, 11:28
Shaman111
вы говрите там нет людей, тогда с каких бугров амплитуду ограничивать?
и почему вы выбрали из СНиПа 0,15-0,2мм? 1гц=1об/мин/60, из этого 5,3*60=318об/мин, тобиш менее 500 по СНиПу табл.2
Непрочитано 29.09.2014, 11:42
andsan
ГОСТ 12.1.012-90. "ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ", Приложение 6 (рекомендуемое)
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 11:51
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
Если в нормах или в задании на проектирование нет ограничений для мест без постоянного пребывания людей, то да - не нужно.
Непрочитано 29.09.2014, 11:54
Shaman111
это да, но если нет постоянных рабочих мест, насколько я понял автора?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 11:57
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Это для постоянных рабочих мест, а нужно для общего случая.
Непрочитано 29.09.2014, 12:01
Shaman111
Если в нормах
в каких нормах?
-Инструкция по расчёту покрытий промышленных зданий, воспринимающих динамические нагрузки.
-Инструкция по определению динамических нагрузок от машин, устанавливаемых на перекрытиях промышленных зданий.
-Инструкция по расчёту несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки.
-ГОСТ 12.1.012-90. "ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
СНип 2.02.05-87
в паспорте должно об этом говорится, но его я неувидел.
Сообщение от andsan
поясните, что значит общий случай?
Амплитуда перемещений, скорости ускорения ограничивается в зависимости от перебывания людей, и чувствительности оборудования к колебаниям (о чём и реч в инструкции по расчёту несущих конструкций промышленных зданий) или чтото не так?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 18:12
YarUnderoaker
Черкассы
Сравните ускорения.
Я провел расчет в Роботе, там можно смотреть ускорения и скорости узлов, добился приемлемых результатов. К сожалению в Лире или Scad нельзя увидеть ускорения и скорости, только амплитуды.
Судя по результатам расчета в Роботе, переводя ускорения+амплитуды в частоту, я вижу что частоты для разных узлов разные и не равны частоте оборудования, как тогда можно в отечественных расчетных комплексах узнать ускорения?
Нашел, надо использовать модуль Динамика+, тогда при просмотре характеристик узлов есть возможность смотреть ускорения и скорости.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 30.10.2014 в 10:06.
Непрочитано 29.01.2016, 16:06
anton-07-25-86
Здравствуйте!
Надеюсь автор темы не будет против если, я задам свой вопрос здесь. Заранее спасибо за ответы.
Итак, в случае, если к колебаниям сооружения не предъявляются требования определяемые санитарными нормами или технологическими условиями производственных процессов, то помимо ограничения колебаний по несущей способности должны предъявляться требования ограничения динамического прогиба. Это требование основывается на необходимости обеспечения достаточной жесткости сооружению в его совместной работе на статические и динамические нагрузки. Цитата из справочника проетировщика по расчету зданий на динамические воздействия.
Вопрос - стоит ли придерживатся данных рекомендаций при расчете зданий на сейсмические воздействия?!
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 16:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
... должны предъявляться требования ограничения динамического прогиба. Это требование основывается на необходимости обеспечения достаточной жесткости сооружению в его совместной работе на статические и динамические нагрузки...
Не очень понятно, о которой ДОСАТОЧНОСТИ жесткости речь? Штоп не сломалось чего или штоп не дискомфортно было? Или психически эстетично штоп было?
... Вопрос - стоит ли придерживатся данных рекомендаций при расчете зданий на сейсмические воздействия?!
Ответ - не стоит придерживаться ненормативных рекомендаций. Это что, рекомендуют обеспечить комфорт в доме при землетрясении?
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 16:19
anton-07-25-86
Это чтобы не сломалось, если я правильно понимаю.
Непрочитано 29.01.2016, 18:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я так понимаю, что динамический расчет и есть определение усилий (напряжений, перемещений) для использования результатов в прочностных расчетах.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 19:12
Бахил
Это ты где такое нашёл? Даже от динамики ветра нет никакого " ограничения динамического прогиба".
Бахил вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 20:08
ratay
В 80-е годы вышел справочник "Вибрации в технике" в 6т. Этакая энциклопедия по вибрациях. Может быть, были и более поздние издания. Было что-то и применительно к строительству. И резонансы, и импульсные воздействия, и много чего еще.
ratay вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 21:52
anton-07-25-86
Справочник проектировщика "Динамический расчет зданий и сооружений" 1984г.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Расчет мостов с учетом динамических колебаний rybin74 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.12.2008 19:49
задание динамических нагрузок в scade pagafo Расчетные программы 1 15.12.2006 14:16
