Нужно ли учитывать припуски на коррозию при определении собственной частоты колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать припуски на коррозию при определении собственной частоты колебаний
Непрочитано 17.10.2020, 12:12 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. У меня несколько вопросов
Проектируется дымовая труба, состоящая из несущего стального отдельно стоящего ствола (три царги по 12м) и столбчатого фундамента.
1) При определении собственной частоты колебаний стального ствола нужно учитывать уменьшение сечения царг от коррозии? В СП 375.1325800.2017 п.13.16 сказано, что "Припуск на коррозию следует принимать как сумму внешних и внутренних припусков, определяемых
по таблицам 13.2 и 13.3. Общий припуск необходимо прибавить к толщине оболочки, принятой по результатам расчетов."
то есть, при определении частоты учитывать припуски нужно. Но дело в том, что без учета припусков больше жесткость - больше собственная частота колебаний - больше нагрузка от возникновения резонанса. И есть промежуток времени, когда свтол еще не успел прокорродировать.
2) при определении той же собственной частоты колебаний стального ствола трубы нужно ли учитывать жесткость продольных ребер жесткости? Просто в СП 43.13330.2012 п. 9.3.27 сказано
"В качестве расчетной схемы дымовой трубы следует принимать защемленный в основании консольный стержень постоянного или переменного по высоте кольцевого сечения"
и считать жесткостные характеристики трудоемко.
3) в СП 22.13330.2016 п. 5.6.7 дается формула для расчетного сопротивления грунта основания R, в которую входит b - ширина подошвы фундамента и написано, что "при бетонной или щебеночной подготовке толщиной h„ допускается увеличивать b на 2hn"
Можно ли также увеличить b при расчете минимального/максимального давлений под подошвой фундамента, для проверки условия pmin/pmax=>0.25 ? п.5.6.27
Непрочитано 17.10.2020, 14:23
1 | 1 #2
Tyhig
1) Сам с этими припусками пока не сталкивался, могу соврать. Просто мысли.
Эти собственные частоты вы определяете скорее всего или по упрощённой формуле для консоли или в МКЭ.
И там и там погрешность по сравнению с фактом будет 20-30%. За счёт неучёта многих факторов (податливость узлов, кратковременные деформации основания, окраска, нагрузки грубые, дефекты, погнутости).
Вы уточняя один из факторов уточните 1-5%... Какая разница, всё равно пальцем в небо.
Я бы просто брал там, где нагрузки больше.
2) ----- добавлено через ~2 мин. -----
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
в автокаде 2 минуты. полилиния -> область -> _massprop
Конечно, надо. Только, подозреваю, что и тут мало повлияет это дело.
Вы собираетесь посчитать по формуле R и сделать фундамент с Кисп=0,99 от норм ? Для высокой трубы ? Которые в основном от этого и падают ?
Вы вообще адекватный человек ?
Примечания
1 Формулу (5.7) допускается применять при любой форме фундаментов в плане. Если подошва фундамента имеет форму круга или правильного многоугольника площадью A, значение b принимают равным корень А
В жизни сталкивался с площадкой с башней, где годами разливали ГСМ (загрязнили грунт, характеристики уменьшились на 5-10%), допустили оползень и подтопление основания в месте расположения башни. И строить рядом что-то хотели. А потом она у них треснула (из кирпича была).
У вас бы она не треснула, а легла, с таким подходом.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2020 в 14:36.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2020, 14:36
Андрей Резов
Россия, Челябинск
спасибо
на счет 3) вы меня не так поняли. По R у меня большие запасы и без увеличения b за счет подготовки. Я спрашивал про возможность увеличения b для определения площади и момента сопротивления при проверке условия pmin/pmax=>0.25
что такое Кисп от норм?
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:39
Tyhig
Андрей Резов, а R у вас сколько получился и что за грунты ?
Если уж тему заводите, то давайте геологию и геометрию...
формально, если вас будут выжимать, то вас заставят считать учитывая все тонкости. Ухудшающие надёжность. Но пока вы вольный художник, зачем утиться и жаться ?
В скаде и сателлитах даётся коэффициент использования. 1,01 рушится, 0,99 несёт. Я в калькуляторах и расчётах его тоже всегда реализовываю.
Tyhig вне форума
Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной. pusha2002 Основания и фундаменты 48 19.08.2022 17:10
И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания! iva_nko Конструкции зданий и сооружений 86 31.07.2019 15:48
Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны? DDlis Расчетные программы 1 04.04.2016 14:15
Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика? Shtrih Прочее. Отраслевые разделы 8 27.11.2015 13:48
Нужно ли учитывать кручение балки? Aleksandra Ko Металлические конструкции 3 18.11.2013 10:41
