Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны?
Непрочитано 04.04.2016, 11:02 #1
DDlis
Здравствуйте!
Имеется подвал на монолитной плите с монолитными стенами, заказчик хочет посчитать на ударную волну по СП 88.13330.2014.
В п.7.1.2 нагрузку от вышележащих этажей с учетом действия воздушной ударной волны не учитывают. А вот про грунты такого не нашел. Вот и возник вопрос, нужно ли учитывать давление грунта на стены при действии ударной волны или нет?
Непрочитано 04.04.2016, 14:15
fasol
Неучет нагрузки от вышележащий этажей по сути идет в запас, потому что уменьшается сжатие при внецентренном сжатие.
Расчетное сочетание с ударной волной - особое, которое по определению включает в себя все постоянные и длительные нагрузки (п. 7.4 СП88, нагрузки в мирное время). Активное давление обратной засыпки - постоянная нагрузка, без нее тут никак.
Согласно п. 6.5 СП20 допускается не учитывать только кратковременные.
fasol вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Нагрузка на стены здания от ударной волны Timur2002 Конструкции зданий и сооружений 5 27.11.2014 04:05
SCAD: давление грунта на стены подвала (help!) Andrei753 SCAD 1 17.10.2006 05:17
