Как избавиться от красно-зеленого значка СК при выделении объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от красно-зеленого значка СК при выделении объектов?
Непрочитано 15.04.2021, 15:26 #1
Maremarsik
С недавнего времени почему-то при открытии екоторых чертежей Autocad включает неприятную фичу, причем гугление, помогающее в 99% других случаев, не помогает.
Значок системы координат в нижнем левом углу чертежа принял необычный красно-зеленый вид (вложение 1)
При выделении любого объекта на чертежа этот значок устанавливается в центре этого объекта (вложение 2)
Как избавиться от этого и что провоцирует появление данной фигни?
ID:	236311  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.04.2021, 15:27
UCSSELECTMODE ?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 15:32
Maremarsik
было 1.
поставил 0 - ничего не поменялось
открываю тот же чертеж повторно - Autocad спрашивает, открыть только для чтения - жму "да" - открывает в нормальной конфигурации (без красно-зеленого значка)
потом закрываю открытый первым, с красно-зеленым значком
и открываю его еще раз, на этот раз уже позволяет открыть не в режиме "только для чтения" и вуаля, открывает без этого странного значка!
то есть вот таким вот странным путем можно избавиться от проблемы.
хотелось бы понять причины и найти более прямой путь.
Maremarsik вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 15:46
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Визуальный стиль сменить на 2D каркас
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 16:54
Maremarsik
спасибо! то что нужно!
Исключение объектов из набора Violent MITCHELL AutoCAD 22 10.08.2016 12:09
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах zmaximus Программирование 2 11.04.2008 18:36
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
