Какие фундаментные болты надо применять под тяжелый насос на отдельном фундаменте ?
Смотреть нужно паспорт на насос, там должно быть указано всё что касается фундаментных болтов.
В данном случае насос, скорее всего имеет свою раму, к которой крепится улита и двигатель. Поскольку для крепления рамы насоса болтов всего 6 шт., нагрузки "детские", а посему - обычные болты с отгибом, устанавливаемые до бетонирования фундамента - Тип 1.
На какие нормативные документы надо опереться при осуществлении перехода с 4х полосной дороги в 2х полосный мост и обратно. | ИванГрозный | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 05.04.2017 11:55 |
Какие разделы надо сдавать для получения разрешения на строительство, если здание не должно проходить экспертизу | ирина _kuch | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 08.11.2016 10:02 |
Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера? | Petrosian.Y | Архитектура | 27 | 11.10.2013 16:48 |
ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные отменен! | zebs | Железобетонные конструкции | 6 | 11.09.2013 05:35 |
Единицы измерения в проектировании. Какие можно применять, а какие нельзя? | FRAER | Организация проектирования и оформление документации | 38 | 09.09.2013 09:19 |
