Какие есть варианты уменьшить объем 3D модели с сохранением ее геометрических свойств?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Какие есть варианты уменьшить объем 3D модели с сохранением ее геометрических свойств?
Непрочитано 17.05.2021, 17:34 #1
111Oleg111
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли выход из ситуации или как лучше сделать?
Ситуация следующая, расставляю оборудование, данное мне со стороны в степе или еще в каком формате. Проблема в том, что с таким оборудованием сложно работать из-за его больших объемов (от 100Мб) все подвисает, теряется гладкость.
Как можно обработать модели ( возможно как-то снять только поверхности ) для плавной работы и в каком приложении это проще сделать, а когда настанет момент делать разрезы, можно поставить и тяжелые модели.
Благодарю за помощь!
Непрочитано 17.05.2021, 19:42
trir
кубик нарисуй
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 10:56
111Oleg111
Спасибо за вариант, мы в офисе такой рассматриваем, если не найдем что-то еще. Хотелось бы сохранить или убить не сильно внешний вид)
111Oleg111 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 11:09
Denis2789
В инвенторе есть функция упрощения модели. В Автокаде - хз.
Denis2789 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 11:26
trir
всегда проще нарисовать минимальную габаритную модель, чем упрощать
trir вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 14:48
EStranger
Штатных команд или средств упрощения 3D модели (тех, которые помогли бы в Вашем случае) в AutoCAD нет. Действительно, очень часто 3D модели оборудования, предоставленные для компоновки просто не адекватны этой задаче. Они изобилуют элементами, которые компоновщику совершенно не нужны. Но это существенно утяжеляет модель. По возможности брали самые "тяжелые" блоки, разбивали их, и сооружали (вручную!) из них что-то более простое (как правило, уже с телами, а не поверхностями), но приемлемое по внешнему виду. Иногда удавалось практически не потерять внешний вид, но сократить в 10-20 раз размер блока (в байтах). Это трудоемко, но бывает, что иначе - никак. Так бывало с трубопроводной арматурой (из 6-8 Мб блока делали 400 кб блок), с горелками (из 50 - 60 Мб блока делали 2 - 3 Мб), ну т.д.
Если можете выложить пример (ссылку на скачивание с облачного диска, если очень большой) тяжелого блока оборудования, могу посмотреть и предложить конкретно как "это" упростить. Без примера что-то конкретное трудно посоветовать.
EStranger вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 14:51
А кто-то говорил именно про ACAD?
Непрочитано 18.05.2021, 14:55
EStranger
Да, действительно - не говорил... Ну тогда, если речь не об acad - общие рекомендации у всех одинаковы, а помочь конкретно я не смогу.
Непрочитано 18.05.2021, 15:28
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Можно сохранить в формат типа OBJ и использовать автоматические ремешеры. Из бесплатного - Блендеровский модификатор decimate, или программа Instant Meshes. Это если ваша программа умеет экспортировать/импортировать сеточные форматы (они не предназначены для точности, работы с гладкими поверхностями или объемными телами, зато очень мало весят).
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 18:20
111Oleg111
Спасибо за подсказки и советы! Проблему на нынешний момент решил только ручным способом, убиранием внутренних элементов, болтов и всего, что не нужно для визуала.
Какой-либо автоматический способ работающий не найден((
блендер сварачивает сильно поверхности и внешний вид совсем не презентабельный.
Пока руками идет медленно, но идет
Непрочитано 21.05.2021, 09:15
trir
вам шашечки или ехать?
в том же Revit'е проще быстренько нарисовать габаритную модель из кубиков и цилиндров - главное отобразить все выступающие части...
trir вне форума
Качество печати 3D модели mr.yar AutoCAD 33 03.03.2021 09:17
Выбор объектов 3D модели для получения 2D чертежа Дегни Тагарт AutoCAD 34 01.04.2019 09:17
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks ioanek AutoCAD 8 19.05.2015 09:30
Как создать 3D объем Карьера, имеются 3D поллинии! Арок Прочее. Программное обеспечение 24 06.03.2012 15:43
