Почему используется именно такая форма пластины для крепления стеновой панели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему используется именно такая форма пластины для крепления стеновой панели?
Непрочитано 10.06.2021, 12:25 #1
Тук
Шпилька стеновой панели приваривается к этой пластине, которая, в свою очередь, варится к каркасу.
Зачем на пластине присутствует выступ снизу?
Непрочитано 10.06.2021, 13:03
nick.klochkov
скажите, а что в серийной жб панели зд не предусмотрена? она что сверлится?
обычно "цеплялся" верх панели к колонне за ее(панели) монтажные петли
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 03:42
Тук
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что при монтаже панель сперва цепляют выступом пластины за монтажные петли?
И только потом притягивают панель шпилькой?
Тук вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 09:23
Бахил
Царицын
Как правило, не притягивают. Как повесят, так и весит. Если только на уголок не попадёт.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.06.2021, 10:20
nick.klochkov
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
никто ее не притягивает шпильками, садят на р-р(шпонка) + прокладывают снаружи гернитовый шнур/кишку)
Непрочитано 11.06.2021, 12:50
Бахил, это не висячие) это стоячие)). Ставят и притягивают. Что-то мне подсказывает что злой умысел в этом вырезе есть - как-то связан с поддяжкой к колонне до монтажа.
ФАХВЕРК вне форума
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП VNKTOP Металлические конструкции 25 21.04.2019 12:23
Подскажите как крепится стойка торцевого фахверка к стальной двухветвевой колонне и стеновой панели? dredd726 Прочее. Архитектура и строительство 3 16.05.2015 20:27
Уменьшение проема в наружной трехслойной жб стеновой панели жилого дома kolombi4 Железобетонные конструкции 1 26.08.2013 20:16
Нужно сравнить 2 утеплителя для данной стеновой панели. как это сделать? 9594999 Конструкции зданий и сооружений 13 27.03.2012 11:54
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
