Уменьшение проема в наружной трехслойной жб стеновой панели жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение проема в наружной трехслойной жб стеновой панели жилого дома
Непрочитано 26.08.2013, 12:29 #1
kolombi4
Имеется 10-ти этажный панельный жилой дом серии 90. На стройке перепутали марку наружной стеновой панели и на первом этаже вместо панели с проемом шириной 1510 мм:
Название: ScreenHunter_01 Aug. 26 15.12.gif
смонтировали панель с проемом шириной 2110 мм:
Название: ScreenHunter_02 Aug. 26 15.13.gif
Во общем так оставлять нельзя. Заказчик хочет сделать проем 1510мм, и чтобы как можно не заметнее. Какие будут соображения по этому поводу, товарищи? Лично мне в голову только приходит наружный и внутренний слои из бетона B20 толщиной 80 и 150мм соответственно, с прослойкой из утеплителя - пенополистирола толщиной 170мм. Бетонные слои соединить между собой гибкими связями, и хим. анкерами закрепить к самой панели. Возможно ли это сделать на площадке в существующих условиях, или есть способ по удачнее?
Непрочитано 26.08.2013, 20:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
На термопрофилях сделать "боковушки" проема, закрыть ЦСП заподлицо с панелью.
Axe-d вне форума
Устройство проема в наружной панели дома серии 141. Сбор нагрузок DellXG Конструкции зданий и сооружений 12 28.03.2014 16:29
Причины разрушения торцевой панели 9-тиэтажного жилого дома CRASH Конструкции зданий и сооружений 3 29.09.2010 17:16
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 7 19.06.2009 14:02
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом Erast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.04.2007 18:45
