Причины разрушения торцевой панели 9-тиэтажного жилого дома
Низкое качество (пористость , меж панельные швы) панели в зимний период ведет к образованию "росы". Режимы зима-лето медленно делают свое дело .
Мероприятия - заштукатурить и утеплить снаружи,иначе .....
Голь на выдумку хитра .... |
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Насколько я вижу - расслоение происходит по внутренней (по отношению к дому) стороне плиты - т.е. это не морозное отслоение, а внутренний брак конструкции. Чрезвычайно мало информации - могу ошибиться, но по-моему нужно усиление внутри помещения. Чтобы понять больше - дайте фото по ребру снизу вверх и фотки внутри помещения. Желательно снять штукатурку и простучать плиту на предмет скрытых полостей. По звуку можно определить толщину от 0.5 (в пределах защитного слоя) до 7 см (глубокие повреждения плиты). Кроме того, необходимо щупом проверить глубину и направление трещины - параллельно плоскости или скол под углом - отсюда и разные рецепты лечения
Последний раз редактировалось Крабан, 29.09.2010 в 17:26. |
Устройство проема в наружной панели дома серии 141. Сбор нагрузок | DellXG | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 28.03.2014 16:29 |
Инструкция по эксплуатации жилого дома в составе проекта по СНиП 31-01-2003 - кто-нибудь делал? | Владимир из Магнитки | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.07.2010 09:04 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
