Нужно сравнить 2 утеплителя для данной стеновой панели. как это сделать?
Расчетная температура внутреннего воздуха +21С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки -32С. Какие утеплители можно взять для этих климатич данных? |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
исходя из климатических показателей, сделайте тепло-физический расчёт, по полученному [требуемому теплоспоротивлению], рассчитайте необходимую толщину утеплителя - зная площадь утепления, получите объёмы необходимого материала, а значит и стоимость.
Далее надо для каждого вида утеплителя рассчитать стоимость монтажа. Степень огнестойкости и срок эксплуатации, плотность и диффузию вредных веществ - это должно идти на сайте производителя - там всякие сертификаты и прочее. Вот попробуйте сравнить: "эковату", пенопласт и мин.вату - потом нам расскажете результат ) |
Спс за ответ) Цитата:
Нужно сравнивать: (1 утеплитель - экструдированный пенополистирол. 2 утеплитель - минераловатные плиты на базальтовой основе. ) Буду рад получить конкретику... |
Спс.(но, наверное не мой вариант). Утеплитель искать, чтобы подходил мне по толщине (150 мм), или это не важно?
P.S. К примеру, не нашел утеплитель из экструзионного пенополистирола на сайте корпорации Техно Николь, у которого бы толщина была больше 120 мм. Поэтому и спрашиваю... Последний раз редактировалось 9594999, 26.03.2012 в 23:35. |
Offtop: Кстати, как это у Вас минваты и ЭППС одинаково получилось? У них коэффициенты сопротивления теплопередаче разные... |
И вот получается, что при одинаковых исходных данных (климат, температура помещения) требуемое теплосопротивление ограждающих конструкций будет одинаковым, НО, при разных собственных коэффициентах теплопроводности разных материалов, требуемая толщина теплоизоляции будет разной. И ещё нужно упомянуть, что толщина утеплителя влияет на прочность панели только в одном случае - SIP-панели - в них пенопласт это не только утеплитель, но и, за счёт склеивания по всей площади с материалом обшивки, воспринимает нагрузки. Мин.Вата никак не влияет на прочность, если только косвенно: для вмещения большей толщины теплоизоляции требуются стойки большей ширины, что влияет на общую грузоподъёмность стены. |
какое нужно сделать расстояние | Илья1986 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 03.07.2008 14:05 |
помогите чайнику, как сделать значки панели маленькими | maxutor | AutoCAD | 4 | 31.03.2008 20:57 |
Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку | konstruktor | AutoCAD | 5 | 03.11.2006 09:50 |
