Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне
Непрочитано 30.06.2021, 13:46 #1
Leporello
Инженер-конструктор
Необходимо выполнить террасирование склона. Оформление террас предполагается за счёт устройства группы подпорных уголковых ж.б. стен (см. схему).
Склон сложен песками пылеватыми, пучинистыми, способными проявлять тиксотропные свойства, с характеристиками: фи=24 град, с=1,5 кПа, E=14 МПа.
То что конструкции железобетонные – следует считать исходными данными.
На террасах предполагается высадка деревьев.
Вопросы следующие:
  1. Какие особенности проектирования и расчёта вы можете отметить для этой задачи?
  2. Как учесть совместную работу этих конструкций? Достаточно (и необходимо) ли будет при расчете каждой нижней подпорной стены, к сдвигающей её силе прибавлять значение удерживающей силы верхней подпорной стены?
  3. Какая литература вам известна, где были похожие примеры или содержание, имеющее отношение к задаче?
Непрочитано 30.06.2021, 14:55
vanAvera
Инженер
Питер
1. Необходимо предусмотреть этапы строительства, а также разные варианты уровня грунтовых вод
2. Не достаточно, возможна ситуация когда общая устойчивость склона будет критичнее.
3. СП 116, раздел противооползневые сооружения
vanAvera вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 17:56
Tyhig
Offtop: К вашему большому счастью я недавно выкладывал калькулятор активного давления, в том числе для сложного случая (там это просто шаблон-болванка, но всё же).
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 22:30
| 1 #4
Георгий Геотехник
Особенность в том, что аналитических решений такая задача не имеет.
Устойчивость просчитайте методом снижения прочности.
Усилия можно определить из упругопластического расчета. Важно в расчете как можно точнее учесть стадии формирования НДС в соответствии с технологией и этапами строительства.
Насколько правильным является применение уголковых стен?
С учетом технологии их возведения строительство может затянуться на долгое время.
Если гибкая подпорная стена проходит по расчету, то ничего лучше здесь не придумаешь.
Особое внимание рекомендую уделить вопросу отвода подземных и поверхностных вод. И расчеты нужно выполнить с учетом УГВ.
Тиксотропные свойства представляют опасность в случае наличия динамических нагрузок, если такое есть – грунты нужно усилять.
Для расчетов таких задач можно использовать ПК ADONIS (http://geowizard.org/), если, конечно, нет лицензии на коммерческие геотехнические программы. Вот введение в геотехнические расчеты - https://www.twirpx.com/file/1830072/
Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 30.06.2021 в 22:40.
Георгий Геотехник вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 22:58
Tyhig
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Это как это ?
Стены на активные давления, откос в целом на устойчивость разными методами от любой точки до любой... В чём проблема то ? Ну трудоёмко... И шо...
Хотя, конечно, очень трудоёмко. Это реальная проблема... Ну месяц посидеть за расчётами...
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 23:23
Георгий Геотехник
В чём проблема то ?
О целесообразности использования метода SRM написано здесь - https://dwg.ru/pub/185. Если бы не существовало современных методов и средств расчета, согласился бы с вами.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2021, 00:51
Leporello
Инженер-конструктор
Коллеги vanAvera, Tyhig, Георгий Геотехник, всем спасибо за ответы.
Что касается расчётов, то посчитал и запроектировал каждую подпорную стену отдельно по пособию «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» (к СНиП 2.09.03-85), а комплексно планирую посчитать склон со всеми стенами в Plaxis 2D.
При расчёте коэффициента устойчивости Plaxis как раз снижает прочностные характеристики грунтов, поэтому устойчивость там оценить можно будет. Какой КЗУ здесь считать удовлетворительным — это ещё вопрос, буду пользоваться поиском (но если кто сразу укажет — буду благодарен).
Выбор ж.б. основан исходя из эстетических (отделка) и технологических (подрядчик) соображений. Однако я в целом нашёл в сети очень мало данных о террасировании. Чаще это выполняется габионами, а в данном случае этот вариант не годится.
Меня интересует какие нюансы я мог НЕ учесть:
  • динамические нагрузки при производстве и эксплуатации не предполагаются, значит тут ухудшения не должно быть;
  • УГВ расположен внизу склона, от него влияния на стенки также не предполагается;
  • водоотведение будет организовано в соответствии с СП 116 и узлами Пособия;
  • фильтрационное давление в случае осадков (что не воспримет водоотведение) также можно оценить в Plaxis;
Я всё-таки не планировал кандидатскую на этой задаче писать. Не смотря на неидеальные грунты и остальные условия, это всё же не уникальное противооползневое сооружение, а элемент благоустройства. Что вы видите в этом такого избыточно трудоёмкого, что оцениваете расчёты в месяц (возможно и слегка утрируя)?
Последний раз редактировалось Leporello, 01.07.2021 в 01:00.
Leporello вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 09:32
Podpolie
По расчетам все правильно решили - заморочек там нет. Но главное общая устойчивость склона.
А вот по схеме сооружений - творчески не интересно: громадье. Да этот объект клондайк для подрядчика. Какие шикарные объемы: бетон само собой, а вот землю таскать туда сюда в кавальер из кавальера - расценки обалденные. Кувыркаться можно долго.
Забить трубы б/у ф219-273мм вибратором (за склон бояться не стоит - он для пр-ва работ не серьезный, можете посчитать) в пески с шагом и омонолитить по верху стеночками - водоотведение чисто формальное будет. Шпунт сплошной не надо - воду соберет и она даст нагрузку. На террасах деревья дизайнер втюхивает: это будет подарок для стенок когда они вырастут... А вот если копать будут под стенки, тогда и появиться тревога за осыпи и обвалы. Забить трубы легко: ширина объекта по разрезу 12м - кран 40-50тн с одной стоянки простреляет сразу 4 стенки на радиус работы башни стрелы, ну а дальше миниэкскватором с тачками грунт распланировать по балансу. Бетонировать еще легче.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 11:45
Tyhig
Offtop: Имхо, месяц - это примерно разбираться в расчётах с нуля, считать 5-8 активных давлений, считать вручную 8-10 поверхностей сдвига.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 20:36
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Это очень сложная задача, которую вручную тяжело просчитать.
Пассивное давление грунта от вышестоящей стенки будет существенно менять картину напряжений у нижележащих.
Устойчивость надо проверять как у отдельных стен, так и у их групп. При этом устойчивость могут потерять, как все, так только 2-3-4 любых соседних.
Если используете расчётную программу (плаксис или ещё что), то по идее она должна это переварить.Но нужно будет внимательтно просмотреть результаты с точки зрения инженерной интуиции.
Как минимум дождевая вода будет просачиваться сверху вниз. Как переливом сверху, так и просачиванием пол станками. Нужно предусматривать дренажи.
И ещё на каждую из стен вручную задать одностороннее давление воды из предположения, что слева грунт уже полностью пропитан водой, а слева ещё нет.
Дмитррр вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Облицовка подпорных стен тротуарной плиткой - реально ли? Glop Архитектура 8 29.11.2018 09:45
Расчет подпорных стен из габионов с помощью программ ГЕО 5 Railmaster1991 Расчетные программы 16 07.06.2018 17:00
Усиление кирпичных стен котрфорсами, пример расчёта. JohnGalt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2015 15:54
Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры. nemorov Технология и организация строительства 8 28.05.2011 22:01
