Облицовка подпорных стен тротуарной плиткой - реально ли?
Не, бессмысленно. Монолит возведут раньше устройства дорожных конструкций. А плиткой будут облицовывать уже после того, как выложат тротуары и т.д., сделают отметку земли по проекту и так далее. Иначе есть шанс промахнутся с отделкой еще на плюс-минус метр выше или ниже отметки тротура.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Такое делают достаточно часто, и на высоту гораздо бОльшую, чем 1 м. Тротуарной плиткой облицовывают подпорные стенки, теплокамеры, торчащие из земли и т.д. Как правило, облицовку опирают на уширение фундамента, но и с арматурными выпусками конструкция вполне жизнеспособна.
ты фотку в кунсткамеру не забудь закинуть. Будет дополнением к этой фотке 2006 года
![]() ![]() https://dwg.ru/bsk/365 |
идея нормальная, проезжаю время от времени мимо забора высотой метра 2.5, сложенного из бетонной брусчатки, как из кирпича, только без перевязки (видимо, как отделка)
можно еще рассмотреть отливку облицовки из бетона в дощатую опалубку, слой 120 мм, армирование дорожной сеткой, которая висит на арматуре, забитой в стену. делал так несколько раз, результат нравится ![]() |
Существуют ли рекомендации по расчету и проектированию металлических подпорных стен? | Ivan3891 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.04.2014 11:16 |
Расчёт подпорных стен на карстовых грунтах | Andrei 1777 | Основания и фундаменты | 3 | 03.02.2012 23:10 |
Облицовка фасада плиткой (кирпич-утеплитель-плитка). | kkirya | Архитектура | 11 | 10.10.2011 13:17 |
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. | Частый гость. | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 10.05.2011 11:56 |
Облицовка стен кирпичом 60мм | Алексей-pgs | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 30.04.2010 18:00 |
