Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
pbykov, Liam Согласование осей пластин в СКАДе нет. Но есть похожая функция:
"Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин", смысл в назначении вектора (направления), который принимается за ось "Х". Попробуй и будет тебе песня! ![]() |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
pbykov,
режим РАСЧЕТНАЯ СХЕМА -> НАЗНАЧЕНИЯ -> "Изменение направления местной оси Z для пластинчатых элементов" (кнопка или в меню ОПЕРАЦИИ) - это менять направление оси Z режим РАСЧЕТНАЯ СХЕМА -> НАЗНАЧЕНИЯ -> "Переход к напряжениям вдоль заданного направления ..." (кнопка или в меню ОПЕРАЦИИ) - это сонаправить оси Х. |
Regby, оформляй топик и мне в личку - закреплю в разделе "Расчетные программы". Только не забудь про оригинальный FAQ
Подскажите пожалуйста можно ли сделать вентиляционные отверстия в полу машинного помещения?размер отверстия 500х1000?шахта лифта г/п 1000кг или подскажите как провести расчет?выдержит ли плита толщиной 200мм?размер шахты 2650х1700 мм.
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
нехилое отверстие.. не проще ли перейти на балки с монолитными участками? Если плита уже на месте, то усиливайте. Хотите посчитать, посчитайте, если программой владеете, только грузоподъемность тут ни причем, нужно брать из задания расчетные нагрузки.
Расчет плиты перекрытия шахты лифта | HEVOD | Расчетные программы | 33 | 11.10.2021 15:37 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
расчёт монолитной плиты перекрытия | irrra | Железобетонные конструкции | 19 | 24.05.2006 20:34 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |
