Поиск незаштрихованных участков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Поиск незаштрихованных участков
Непрочитано 12.07.2021, 12:12 #1
Alex.gomel
Утилита позволяет найти упущенные фрагменты между имеющимися штриховками и точно свести баланс общей площади и суммы площадей всех участков. Команда на запуск - control. В прикрепленных файлах пример для поиска и непосредственно сама утилита.
Пример для поиска пустот.dwg
поиск пустот(control).rar
Непрочитано 12.12.2024, 16:24
AlexCAD2013
Проектировщик
Как работает этот лисп? При запуске выдает ошибку - "Не удалось получить данные о текущей дате и времени. Проверьте наличие доступа в интернет и попробуйте снова."
AlexCAD2013 вне форума
Определение кол-ва участков для определения прочности ЖБ при обследовании в соответствии с ГОСТ 18105-2018 Alekceich Обследование зданий и сооружений 2 24.06.2021 08:26
Как получить таблицу координат участков в civil3d 2017 Нюк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.05.2019 09:02
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных rebus Готовые программы 0 24.03.2018 17:39
Civil 3D 2014. Создание трассы или характерной линии только из прямых участков Westroy Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2014 20:30
Civil 3d 2010. Анализ участков. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 26.07.2012 17:50
