Расчетное значение сопротивлении бетона при вертикальном бетонировании
конструктор Регистрация: 04.06.2009
На мой взгляд этот коэффициент нужен для массивных конструкций - габаритные(имхо более 5*5 метров) фундаменты толщиной более 1,5 метра, толстые(имхо от одного метра) и высокие(имхо метров 5-6), стены и другие подобные конструкции, для которых, даже при почти непрерывной укладке бетона, время нормального бетонирования занимает более 4-х часов. Для колонн и стен, в большинстве случаев, этот коэффициент не нужен.
Псков
копал все глубже, все в более ранние нормы...
выдержка из СНиП II-В.1-62 https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...4293829055.htm |
Псков
... НиТУ 123-55 ссылка
----- добавлено через ~8 мин. ----- Технологические требования допускают бетонирование колонны до 5 м сразу на всю высоту с последующим уплотнением. А если заливать слоями до 1,5 метров и уплотнять каждый слой? Качество становится явно лучше. В этом случае возникает вопрос стоит ли понижать сопротивление бетона на сжатие на целый 15%? |
В случае, когда уверены в производстве работ, то можно и не учитывать к-т. |
Дело в том что монтажника сами льют слоями и уплотняют, во избежание раковин на поверхности. Качество поверхности регламентируется проектом, раздалбливать и восстанавливать накладно. Технадзор вправе забраковать элемент.
- не на 15, а на 24,5 %, коэф. ув2=0,9 всегда вроде используется. 1*0,9*0,85 = 0,765. Offtop: Интересно как люди объясняют, что В25 по факту превращается в В20 |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да, это древняя история. Могу ошибаться, но в ВУЗе это объясняли отличием отличием кубиковой прочности от призменной. Призменная меньше, а разные высокие элементы работают, как призмы.
Правда, судя по всему, со временем в нормах это как-то мутировало и стало зависеть от толщины слоя бетонирования (хотя он по идее не при чём. Если бетон достаточно подвижный, а технология его подачи правильная, то высота бетонирования ничем его не ухудшит. |
Псков
да, вот об этом и речь |
- ну там не зря есть дополнение про кассетный способ производства, бывал на советском заводе КПД - кассетная опалубка как гармошка была вроде сразу 4-6 панелей вертикально заливались, и для средних контроль качества был возможен только после распалубки и выемки всей кассеты. А закладка монолита в каркасе для СССР был сравнима с чудом, хотя одна из местных контор вроде продвигала инновацию - монолитные 18-ти этажки с керамзитобетонными слабоармированными наружними стенами и обычным бетоном на внутренних.
Подниму вопрос, но немного в другом ключе. Можно ли исключить коэффициент 0.85 для колонны, если есть результаты испытаний, которые подтверждают, что фактический класс бетона соответствует проектному?
То-есть физический смысл коэффициента, только в сомнении в том, что из бетона В25 получится колонна с прочностью соответствующей В25 или может какая особенность работы на преимущественно сжимающие напряжения? |
Я думаю это уместно, если вы делаете поверочный расчет при обследовании, например. Но в нормативке вы это вряд ли где то найдете |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Что считается слоем бетонирования 1,5 м? Слой между рабочими швами бетонирования или каждый провибрированный слой между подачами бетонной смеси? Где это написано?
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Расчетное сопротивление всестороннему сжатию бетона | AlexBud | Железобетонные конструкции | 4 | 15.02.2017 12:59 |
Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику | DR.Dim | Основания и фундаменты | 21 | 22.07.2014 11:58 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
