Возможно ли сделать противопожарный простенок из огнестойкой стеклянной перегородки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Возможно ли сделать противопожарный простенок из огнестойкой стеклянной перегородки?
Непрочитано 17.07.2021, 16:06 #1
Алла21052009
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при перепланировке квартиры применяется ли практика замены противопожарного глухого простенка на конструкцию огнестойкую стеклянную?
Непрочитано 18.07.2021, 00:20
1 | #2
иваниваныч
СП 1.13130.2020
4.2.4. К аварийным выходам относятся:
а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию)...
...Участки глухих простенков допускается выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 или EIW 15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2021, 11:03
Алла21052009
СП 1.13130.2020
Большое спасибо.
Если общая ширина пролета на балкон 3200, то по краям оставляем по 800 и посередине огнестойкий 1600?
Будет ли влиять на ситуацию еще одно окно выходящее на этот же балкон из другой комнаты, или от него лучше отказаться?
https://wampi.ru/image/RO84Hys
Последний раз редактировалось Алла21052009, 18.07.2021 в 11:26.
Алла21052009 вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 13:02
иваниваныч
Прочитайте полностью п.4.2.4 из СП 1.13130.2020 (я привел из него только выдержки) и вопросы сами отпадут. Дизайнеры нормативку знать обязаны.
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) Tolmachev.I.R Архитектура 5 16.11.2020 09:50
Возможно ли сделать визуальный эффект как при перемещении? iskatel111 .NET 11 15.07.2019 20:20
Возможно сделать форму vba прозрачным? vaxo55 Программирование 2 07.08.2015 11:01
Возможно ли сделать так, что бы рядом с курсором отражались не большие значки состояния системы? Alexg-12 Программирование 30 10.10.2012 13:44
18-квартирный дом. Возможно ли сделать квартиру без лоджии? Velkin Архитектура 2 12.09.2012 19:15
