Сколько кг на м3 арматуры обычно применяется в жб мостах для тяжелогрузных
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Сколько кг на м3 арматуры обычно применяется в жб мостах для тяжелогрузных
Непрочитано 19.07.2021, 03:53 #1
Stepan_B
Всем привет! Я тут новенький. Меня иностранцы спросили, сколько кг на м3 арматуры обычно применяют в тяжелогрузных (не уверен что правильно перевел) преднапряженных автодорожных мостах? Они утверждают, что есть фиксированный вес который обычно применяют, а для некоторых особенных конструкций уже делается свой расчет. Прошу прощения, если обаюсь в терминологии, это не моя специальность и я не особо уверен как это сказать на русском
Непрочитано 19.07.2021, 08:58
asid
Сообщение от Stepan_B Посмотреть сообщение
Нет такого требования
Расчет выполняется для всех конструкций согласно СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.
Если ваши иностранцы проектируют объект в РФ, то и разрабатывать его должны в соответствии с нашими нормами.
asid вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 09:15
nickname2019
см.
СЕРИЯ 3.503.1-81
ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛИНОЙ 12, 15, 18, 21, 24 И 33 М ИЗ БАЛОК ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ ДЛЯ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ В ГОРОДАХ
nickname2019 вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 10:43
Бим
пенсионер
Украина
кг на м3 арматуры
Параметр не нормируемый. Один из технико-экономических показателей. В отрыве от величины пролёта, схемы, нагрузок и других параметров не говорит ни о чём. В Союзе еще встречал книгу, где эти статистические параметры подробно анализировались на опыте СССР, с графиками, таблицами и прочим. Увы, найти в сети не удалось, да и устарело...
Бим вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 14:01
HongSe
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
см.
СЕРИЯ 3.503.1-81
Серия устаревшая, под старые нагрузки.
HongSe вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
Сколько обычно уходит кг битума на 1 м2 фундамента при его обмазке ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 3 16.01.2014 04:27
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
