Статистика об XData в dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Статистика об XData в dwg
Непрочитано 22.07.2021, 19:50 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Для общего анализа dwg и объектов.
Может быть что-то подобное на лиспе или др. уже существует?
Выводить статистику об XData в dwg. Для всего dwg или для выбранных объектов.
Использовать выбранные объекты, если не выбраны, то запрос выбора.
Отобразить, например, как на картинке. Вместо Object Data писать XData, конечно.
Сколько всего объектов, сколько Apps XData, сколько объектов с XData, сколько объектов без XData, у скольких объектов несколько Apps, для каждого из App XData - у скольких объектов.
Особенность - определить и отобразить, какие App XData имеют одновременно разные описания. Т.е. название App одно и тоже, а количество кодов, последовательность разные.
Например, отметить такие Apps обозначением DD - от Different Definition (или Different Description - не знаю, как правильнее).
Простейший пример приложен. По-разному определены MYAPP (у полилиний, у Civil/Proxy) и ACAD (у размера и штриховки) - разное число и тип данных.
Вывести статистику в свое окно. (Возможно, аналогичное AutoCAD Message или т.п. - не знаю, что на лиспе возможно).
Желательно с возможностью копирования этих данных. Чтобы анализировать и после закрытия окна.
Лучше, чтобы данные были сразу выделены.
Тип файла: dwg
DWG 2004
XData_Different_Definition.dwg (583.9 Кб, 19 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 23.07.2021, 07:42
Boxa
КЖ; C#
Давайте предположим, что люди вокруг добрые и отзывчивые, готовые потратить на Вас свое время и силы, согласные даже прошерстить файлы работодателя и предоставить Вам некую статистику,
НО Вы бы хотя бы инструмент для этого предоставили бы!
Или предполагается, что пользователь должен написать для себя инструмент, который собирает требуемую для ВАС статистику, потом собрать эту статистику и потом еще и опубликовать её?!
И все это просто так, из чистого альтруизма. Я все правильно понял?
Или Вы просите для ВАС написать такой инструмент?
Последний раз редактировалось Boxa, 23.07.2021 в 07:57.
Boxa вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 11:53
fktstv
Инженер
Offtop: Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова…
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 14:53
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
откуда в файлах работодателя информация в XData? Ну соберет служебную информацию из тех же видовых экранов - и кому она нужна по большому счету...
причем на лиспе) Хотя
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
на .Net сделать элементарно путем расчета хэша последовательности Dxf кодов расширенных данных. А на лиспе... да ну нафиг)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 15:04
Boxa
КЖ; C#
Ну мало ли какие надстройки в работе используются... я собственно к тому, что все эти dwg файлы они не пользователя, они работодателя и я не думаю, что работодатель будет в восторге от проявления такого альтруизма... а вдруг файл попортишь или метку времени поменяешь или софт не совсем легальный...
Я бы нафиг послал с таким просьбами.
Boxa вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 15:18
Сергей812
ну увидит имя приложения и некоторый набор данных XData. Если не совсем рукожопый программист надстройки - то большая часть визуально идентифицируемых данных будет во внешнем хранилище, поэтому эти XData ничего толком в плане описательных данных не дадут, имхо.
да уже были попытки несколько лет назад со стороны ТС "выцыганить" список информационных полей по различным проектируемым разделам у форумчан с очевидным результатом)
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 18:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пардон. Я постарался бы предоставить, если еще что-то нужно, но я не соображу, о каком инструменте речь?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 18:44
Boxa
КЖ; C#
АлексЮстасу, не смешно.
Речь идет об инструменте или если Вам будет понятнее, программе, для анализа dwg файлов и получения нужной Вам статистики.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 18:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
не смешно.
Гм...
Видимо, я излагаю мысли дико криво...
Я создание такой программы и имел в виду.
Проанализировать на предмет XData весь dwg или только указанные объекты, и получить о них статистику в удобном пользователю виде.
Непрочитано 23.07.2021, 19:20
Сергей812
где был произведен опрос - в каком именно виде пользователь хочет видеть XData? Здесь на форуме точно подобного не было.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 20:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вопрос по существу. Если есть удобнее способы, то давайте возьмем их.
Я предложил такой вариант, поскольку он действительно удобен - и сразу видно на экране, и можно сразу сохранить в Блокнот или т.п., и потом смотреть, сравнить с прежним и т.д.
Например - самое очевидное - можно выгружать отчет в командное окно. Но там нужно выделять самому, если список длинный, то его нужно листить, легко скопировать не все.
Предложил этот, т.к. был удачный опыт для аналогичных данных. Оттуда и приложенная картинка взята.
Непрочитано 23.07.2021, 21:29
Сергей812
нет удобнее способов. XData - программный интерфейс (API), предоставленный Аутодеск разработчикам надстроек для возможности привязывания дополнительных данных к примитивам. Не будут пользователи сидеть и анализировать XData в любом виде - им за это никто не заплатит, потому что "выход" нулевой)
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 03:58
АлексЮстасу
топограф, технолог
Нужно ли показывать пользователям XData, создаваемые самим AutoCAD?
Официального списка таких не нашел.
Electrical создает множество XData, и его списка я тоже не нашел.
Т.к. здесь о пользовательских инструментах, то, может, знать о собственных автокадовских XData пользователям ни к чему? И безопаснее?
Или безопаснее, полезнее пользователям о них знать?
Непрочитано 25.07.2021, 09:49
Сергей812
лишние знания - лишние печали) Пользователи зачастую не хотят базовый функционал изучать - явный недавний пример, как пытается вместо подшивки сделать связи полями между файлами.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 16:11
АлексЮстасу
топограф, технолог
... Или лучше, безопаснее показывать, но с, допустим, специальными отметками, что это не пользовательские XData?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2021, 21:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Такая программка для статистики XData - приложена.
Не получилось сделать сохранение через Ctrl C - говорят, что в лиспе это слишком сложно.
Но и с Save нормально.
Теперь всегда можно узнать о количестве и составе XData в файле и/или у выбранных объектов. В т.ч. о наличии Apps с одинаковыми названиями, но с разными описаниями.
Тип файла: lsp XDTOOLS_STAT.lsp (9.8 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 12.10.2021 в 18:10. Причина: замена лиспа - исправлены комментарии
Автор темы   Непрочитано 08.11.2021, 18:54
АлексЮстасу
топограф, технолог
Проверил XDTOOLS_STAT на тяжелом файле в 24 мб, 96000 объектов - https://forums.autodesk.com/t5/visua...725219#M422725
Сделала, но слишком медленно - почти за 9 минут.
И это можно понять - написана новичком-любителем.
При том, что его же XDTOOLS_CHECK, похожей сложности, cправилась с этим файлом за 2.5 минуты.
Посоветуйте, как-то эту XDTOOLS_STAT можно ускорить?
Непрочитано 08.11.2021, 19:25
Сергей812
выкинуть и написать на более современном языке, если нужна скорость обработки)
Непрочитано 09.11.2021, 12:54
===AAA===
г. Норильск
Скомпилировать?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 01:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Скомпилировать?
Я не в курсе, ускоряет ли компиляция лисп?
Сейчас эта программа работает почти в 4 раза медленнее, чем очень похожая того же автора XDTOOLS_CHECK. В обеих программах в общем-то одни и те же действия или аналогичные.
Автор - совершенный новичок, и писал, чтобы программа вообще выполняла задачу, но не мог учитывать скорость работы. Просто не знает, что именно влияет на скорость.
Выгрузить XData в csv (txt) АлексЮстасу LISP 55 14.03.2022 20:31
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла LenaE AutoCAD 18 04.05.2020 12:59
Как принято, как лучше описывать Xdata у элементов? АлексЮстасу AutoCAD 96 08.01.2020 09:25
Описание xdata АлексЮстасу Программирование 68 09.10.2014 11:46
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp RasRuf LISP 1 29.01.2009 10:55
