Как принято, как лучше описывать Xdata у элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как принято, как лучше описывать Xdata у элементов?
Старый 30.11.2019, 22:19 1 | #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Допустим, чертим трубы. У труб нужно описать некий индекс, диаметр в мм, длину в м, материал и производителя. (Не важно, не трубы, так провода, не провода, так стены. Не эти х-ки, а любые. Не пять, а двадцать четыре х-ки. Все лишь условный пример).
Допустим, решили для х-к использовать Xdata.
Xdata определяются названием (application name) и входящими в них данными с типами Int, Long, Real, Str и пр.
Я вижу два варианта таких описаний:
Вариант 1. Все х-ки в одном Xdata. Допустим, придаем линии (3Dполилинии, телу - не важно) Xdata с названием "Трубы", в котором определяем одно поле Str для индекса, второе Real для диаметра, третье Real для длины, четвертое Str для материала и пятое Str для производителя. Вроде: "1-Т/22-94", "25.4", "72.6", "ППЭ", "Полипласт".
Вариант 2. Каждая х-ка в своем Xdata. Например: "Трубы_индекс", "Трубы_диаметр_мм", "Трубы_длина_м", "Трубы_материал", "Трубы_производитель".
Кто как чаще делает? Как-то принято? Есть какие-то конвенции? И подводные камни у этих вариантов?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Старый 30.11.2019, 22:33
trir
скоро ты познаешь боль во всей её полноте
ибо данные в dwg - это боль
trir вне форума
Автор темы   Старый 30.11.2019, 23:09
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я с удовольствием и даже не мазохистским собираю допданные в dwg в виде Object Data и Xrecord.
Но постоянно встречаю упоминания, что используют Xdata.
Хотел бы узнать, как люди их практикуют.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Старый 24.12.2019, 05:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Встретился Вариант 3. Причем, сделанный самим Autodesk в Map 3D.
Команда MAPTOACAD экспортирует данные FDO в dwg, и дает возможность выгружать описательные данные в Xdata.
Например:
* Registered Application Name: SAVE_MAP_TO_AUTOCAD
* Code 1000, ASCII string: _SCHEMA_NAME
* Code 1000, ASCII string: Default
* Code 1000, ASCII string: _TABLE_NAME
* Code 1000, ASCII string: OD_sample_1
* Code 1000, ASCII string: FeatId
* Code 1071, 32-bit signed long integer: 2
* Code 1000, ASCII string: id
* Code 1000, ASCII string: 55
* Code 1000, ASCII string: number
* Code 1071, 32-bit signed long integer: 125
* Code 1000, ASCII string: name
* Code 1000, ASCII string: bank
Название Xdata "SAVE_MAP_TO_AUTOCAD" дается автоматически от сути процесса.
Потом 2 текстовых поля на описание схемы соединения с данными в FDO.
Потом 2 текстовых поля на описание таблицы данных в источнике.
Потом самое интересное - все данные атрибутов выгружаются парами полей Xdata:
- название поля (атрибута) в источнике данных,
- значение поля (атрибута).
Таким образом можно понять, что за данные в каком поле Xdata.
С другой стороны, это может быть слишком затратно т.к. названия полей (атрибутов) могут быть достаточно длинными, и их может быть много.
Но ведь Autodesk на это пошел. Вероятно, предполагая, что вряд ли пользователи запишут при отдельном объекте больше, чем на 16К...
Старый 24.12.2019, 07:38
trir
вот об этом я и говорил - дофига оверхеда и это ещё нифига не индексируется
Последний раз редактировалось trir, 24.12.2019 в 08:09.
trir вне форума
Старый 24.12.2019, 08:40
Сергей812
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Если названия полей повторяются, то можно их вынести в отдельный словарь, например - а в XData писать лишь целочисленный ключ. XData - всего лишь бинарный поток значений, все остальное - это уже внешняя интерпретация.
Сергей812 вне форума
Старый 24.12.2019, 11:01
nickname2019
А еще проще - можно в имени слоя дать номер позиции в базе данных, а к базе данных отдельно обращаться.
Ибо, зачем из базы тащить кучу значений в объект, если эти значения уже есть в базе?
А если в базе была ошибка в значении параметров - нужно во всех файлах переприкрепить данные. Это не кипитсимплступид совсем.
Последний раз редактировалось nickname2019, 24.12.2019 в 11:14.
nickname2019 вне форума
Старый 24.12.2019, 11:27
trir
а можно просто работать с базой напрямую
trir вне форума
Старый 24.12.2019, 11:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Autodesk предполагает, что пользователи "они ж тупые". Всячески пытается привязать к своей прогнившей стратегии - хранить всё в DWG.
А хранить так надо только то, что относится непосредственно к средствам рисования Автокада.
Всё остальное - "семантика", а иногда и пространственные данные должно храниться во внешне базе данных. Причем совсем не обязательно в "рекомендуемых лучшими автодесками".
Внутри Автокада должны быть только связанные с примитивами указатели на базу данных, таблицу и код записи. Любыми способами, как вариант - XDATA. При этом на одну запись в БД могут ссылаться самые разные примитивы, любых типов, в разных слоях.
Вся работа с БД - не средствами Автокада (их полно). БД может вестись совершенно независимо и может использоваться и другими системами.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
"Иная простота хуже воровства". Сколько таких слоев понадобится?
ShaggyDoc вне форума
Старый 24.12.2019, 11:53
Сергей812
Ну Аутодеск решил так реализовать) А еще проще - в XData хранить идентификатор на строку БД и не надо страдать фигней с созданием идентификационной системы слоев и т.п.
Старый 24.12.2019, 11:57
nickname2019
Штук 20-40 на файл как максимум если мы говорим о линейных объектах (трубы, кабели и т.д.). Список используемых сортаментов обычно ограничен. Для сложных объектов - есть блоки.
Старый 24.12.2019, 11:58
Сергей812
а если вдруг (хотя это редкость большая) появиться заказчик со своим стандартом оформления - система автоматизации на слоях накрывается медным тазом)
БД ведется общая как бы, иначе какой смысл в ней - если под каждый объект заново ее делать.
Старый 24.12.2019, 12:00
nickname2019
Если настолько крут, что разобрался как закодировать информацию по слоям и связать с базой - переименовать слои перед сдачей (печатью) - раз плюнуть.
Да не надо ничего.
Создал слой "Уголок 125х8 ГОСТ... " - а программно можно связать с общей базой данных по некоторому правилу.
Это намек на очередной БИМ?
Старый 24.12.2019, 12:12
Сергей812
По некоторому?) В БД будет "Уголок" (общий тип), "Размер1", "Размер2", "ГОСТ такой то" - захотите то хороший фильтр и поиск иметь же...
Старый 24.12.2019, 12:15
1 | #15
trir
это намёк на FDO
или просто хранить handle в бд
trir вне форума
Старый 24.12.2019, 12:16
nickname2019
В слое достаточно иметь только:
1. Идентификатор сортамента
2. Номер позиции в сортаменте
Длины и геометрия определяются объектами, которые нарисованы в соответствующем слое (для линейных объектов и плоскостных иногда - тоже).
Но - для сложных объектов придется использовать блоки с полями.
это намёк на FDO[/url]
Спасибо. Не знал. Было интересно.
Старый 24.12.2019, 12:23
Сергей812
Слой является производным - в БД прописано, на каком слое должен размещаться данный элемент. Но не обязательно)
хэндл гарантированно уникален только внутри одного чертежа.
Старый 24.12.2019, 12:27
nickname2019
Видимо, имелся ввиду хендл, который в ФДО (https://habr.com/ru/post/271109/).
Старый 24.12.2019, 12:34
trir
просто нужно убедится, что ты в нужном чертеже
trir вне форума
Старый 24.12.2019, 12:37
Сергей812
просто нужно записать в расширенные данные примитива Primary Key, предоставленный БД - а не заниматься поиском дополнительных проблем)
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Описание xdata АлексЮстасу Программирование 68 09.10.2014 11:46
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
