Действующий документ для расчёта отбраковки арматуры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Действующий документ для расчёта отбраковки арматуры.
Непрочитано 23.07.2021, 14:02 #1
Avantreya
Добрый день. Помогите найти что-то адекватное на данный момент времени для расчёта отбраковочных толщин стенок трубопровода и особенно арматуры. Да в 534 ФНИПе есть табличка с отбраковочными толщинами, но она до 10МПа, а как быть если это высоконапорник?? Знаю что считали по РД , ПБ, ВНТП но они все отменены. Нужен именно действующий документ, на который можно сослаться при расчётах. Спасибо заранее
Как заменить усилие преднапряжения арматуры внешней эквивалентной нагрузкой tigra-18 Расчетные программы 11 15.03.2019 12:03
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Документ на сварные крестообразные соединения арматуры через косынки Sea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 08:54
