Как строить неэкспертизный объект
Минимизировать расходы можно за счет организации строительного контроля, а не за счет отказа от него.
Можно в частном порядка нанять толкового инженера, который будет следить за стройкой (или нанять проектировщиков на авторский надзор). Нужно заставить строителей сделать все положенные акты и оформить по-человечески. Иначе будет как всегда. |
Самара
Может в Москве иначе.
Земля в собственности/аренде? Вид разрешенного использования не противоречит. Если да, забейте на всех и стройте. Потом за постоянным подключение сетей по договору и регистрация в БТИ. Тот же принцип что ИЖС. Только перед налоговиками и ФМС надо будет отвечать если придут. Ну можно в ИПЛ по договору пожарку здать, вопросов меньше будет. |
вопросы возникнут у проверяющих - если вследствие постоянной удешевления оптимизации хода строительства на ходу лицами с "достаточной инженерной подготовкой" случиться ЧП с пострадавшими... а так этих хибар-самостроев по стране наляпано, периодически показательно часть из них сносят)
что значит - как? В ГрК и ТУ все написано. Если есть замечания - излагайте. Может быть, вы хотели сказать, что для ввода все-таки нужна исполнительная, тогда это новая информация для меня. Читали тему? Самострой - это строительство без разрешения. Нострой тоже дают не за просто так. |
ГК РФ ст.222
Набежало теоретиков-фантазеров. В первую очередь нужно получить разрешение на строительство в администрации. Потом же администрация будет выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию. Без этой бумажки объект не регистрируется. Весь смысл бюрократии получить разрешение на ввод от администрации. По факту администрация (обычно) требует ПД, но не по 87 постановлению, а планы/фасады с указанием площадей. У каждой администрации свои прибабахи и доптребования, которые, как правило, идут вразрез с требованиями ГрК. Ругаться по этому поводу или нет - ваше дело. В первую очередь нужно идти в администрацию и получить от них список документов для получения разрешения на строительство и список документов на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. При приемке проверяют то же самое - чтоб площадь построенного не отличалась от указанной в разрешении на строительство и здание выглядело также, как указано в ПД при получении разрешения на строительство. По судам самострои уже давно зарегистрировать проблематично стало до невозможности. |
Я как-то ждал в приемной и при мне сдали комплект ПД на магазин какой-то удалось пролистать. У меня кровь из глаз потекла. Поделки какого-то пьяного первокурсника в паинте... Причем, от этой же конторы лежали еще документы на другие объекты, видимо такого же качества. А у меня был полный комплект ПД по 87 постановлению, у девушки на приеме документов аж глаз задергался. Видимо первый раз увидела))) А больше всего забавляет пункт ГрК, где есть четкий перечень документов, которые принимает орган, выдающий разрешение на ввод в эксплуатации и издевательская приписка, что требовать иные документы запрещено. По факту там на А4 с двух сторон список того, что им надо сверх требований ГрК. И вертели они там какие-то ФЗ на своем муниципальном оргране. Короче, нужно в каждой конторе лично обговаривать что где и как. Уровень "специалистов" там крайне невысок. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Пустые обложки с текстом "Не разрабатывался" их устроит? |
Ок, очень интересно почитать. Предупреди их, что отказ пойдешь в суд оспаривать. И, если можно, текст отказа здесь выложить. Личную информацию лучше закрасить.
В таких богадельнях градкодекс трактуют случайно обученные солевые наркоманы. Уже много раз убеждался. |
я уже находил решение суда, где администрацию, которая не умеет читать ГрК, поставили на место и заставили выдать РнС, да вот только не уверен, что это экономически обоснованно - сколько продлится процесс, 3-6 месяцев? а дорисовать остальные разделы - 1-2 недели. То есть у них у самих, видимо, на то и расчет.
Если кому интересно. Только получил разрешение. заняло почти год, ПД разработал за неделю-две, 3-4 месяца ушло на разные согласования (их было дохрена), АГО и т.д.. Все остальное время ушло на проект СЗЗ, его согласование в экспертизе и в Роспотребнадзоре. Сам не взялся разрабатывать проект. Самый тупой отвратительный опыт, с которым я сталкивался - взаимодействие с экологами. От общения с исполнителями, до проверяющих органов - все через одно место. И все это только чтобы не устанавливать санзону и не попасть под экспертизу и госстройнадзор, закрадываются мысли, что проще было идти по сложному пути. Но обошелся 5ю разделами ПД по град. кодексу, вместо остальных разделов прикладывал письмо "читайте административный регламент, не имеете права требовать".
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? | Роман Амосов | AutoCAD | 5 | 21.02.2021 19:13 |
Может ли объект благоустройства территории двора (надстройка на въезде в паркинг), попадать под пожарные нормы? | erikbond | Технология и организация строительства | 0 | 24.06.2018 12:16 |
Как через лисп раскопировать объект по существующим точкам? | kurstep | LISP | 5 | 25.03.2018 01:54 |
Как оформлять ПД на линейный объект | Валериан | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 08.01.2018 12:54 |
Поскажите, является ли объект линейным? | Люля | Инженерные сети | 4 | 07.12.2011 19:06 |
