Трещины в стяжке "плавающего пола"
Псков
а при чем тут нормы? это скорее косяки при производстве работ. Обычно стараются сборные плиты выровнять в плоскость потолка, да и арматура по факту по-разному преднапряжена, из-за чего на отметке пола могут быть неровности. Если не попадая в кратность и не выравнивая поверхность уложить ППС, то неизбежно в основании будут полости.
Во-вторых могут не уложить арматурную сетку, или уложить без перехлеста (с недостаточным перехлестом), а также на не проектной отметке (без защитного слоя) итд.. В третьих при бетонировании, могут размолаживать смесь и пр. |
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
"могут не уложить арматурную сетку" - нарушение п.5.3 СП29 "могут размолаживать смесь" - будет снижение прочности, нарушение п.8.5 СП29 и т.д. а вот по этому моменту: "неизбежно в основании будут полости" ничего нет, вот и спрашиваю.. иначе как доказать что их не должно быть!? Есть мнение, что полости неизбежны и допустимы, и что армирование стяжки должно компенсировать этот эффект. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 13.08.2021 в 16:11. |
Может и компенсировать, если сделать стяжку 150 мм толщиной и заармировать сеткой Ф 10 мм, например. Тут еще и от размеров полостей зависит. А требований в НТД, что непременно надо крепить, Вы вряд ли найдете.
Плавающий пол делается по минераловатным плитам. Рекомендую минимум залить герметиком швы, максимум через 10 лет при ремонте заменить пенополистирол на минеральную вату. Причина - вредность. Есть и там и там, но в минвате вроде бы меньше.
Вопрос для чего все это. Если пенопласт уложен прямо на плиты без выравнивающей стяжки- то ничего не поможет. Будет играть и трескаться дальше. Вывод: демонтаж и переделка. Или снятие объемов и дальнейшая эксплуатация. Или.. В зависимости от конечного требования.
Noblesse oblige |
Допустимы ли трещины на стяжке и чем это регламентируется ? | AlekSay | Технология и организация строительства | 8 | 20.07.2017 11:38 |
Нужно ли опасаться за прочность перекрытия при устройстве "плавающего пола"? | Юрий_Нд | Железобетонные конструкции | 17 | 01.01.2017 11:08 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |
Плотность утеплителя в конструкции "плавающего пола" | skif | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.10.2010 09:09 |
Устройство "плавающего пола" под оборудование | Андрей О | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.12.2005 10:28 |
