Плотность утеплителя в конструкции "плавающего пола"
Проектировщик
Обнинск
Проектировщик Регистрация: 12.10.2010
Обнинск
Под перекрытием как ни странно 1-й этаж с такими же офисами. Сегодня пролистал мдс по полам и там есть п. 9.6 и при ней табличка 10 с плотностью звукоизоляционных прокладок в том числе минераловатная плита плотность 100-150 кг/м3. Все бы ничего но усадка 40 мм слоя составляет 15-20 мм в обжатом состоянии...
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
у вас цель звукоизоляция, а не тепло_...
в качестве прокладок мин.вату не применяют. прокладки(пол лаги) делаются уз упругого материала например Этафом - 5-10мм, а пространство между лагами заполняется звукоизоляц.материалом. если выполняется плавающий пол, т.е. без лаг, то разговора об "обжатии" в 15-20 мм не может идти речи. (при плотности 140-170кг\м3) |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Архитектура | 2 | 21.08.2008 20:48 |
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.08.2008 13:14 |
Устройство "плавающего пола" под оборудование | Андрей О | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.12.2005 10:28 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
