Тип линии с периодичной штриховкой - черный/красный.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тип линии с периодичной штриховкой - черный/красный.
Непрочитано 22.08.2021, 10:59 #1
Digster
Астрахань
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно создать тип линии в автокаде с периодичностью заливки (по слою)/красный внутри прямоугольника и границами прямоугольника с цветом (по слою) . Ниже скинул пример. Создавал заливку подобием через 0.2 мм в первом и во втором прямоугольнике, но при использовании команды _SHAPE все линии приравнивается к черному цвету. Ниже прикрепил секцию типа линии и графическое изображение типа линии на плане, а также файл DWG.
ID:	239923  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Тип линии.dwg (85.6 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 22.08.2021, 15:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
По-моему, многоцветные типы линий в AutoCAD не существуют.
В Вашем случае, можно попробовать обойтись либо простым пунктирным типом линий, но с соответствующей глобальной шириной.
Либо использовать мультилинию.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 16:21
trir
я делал в Map 3D для ГИС-объектов
Последний раз редактировалось trir, 22.08.2021 в 16:31.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 16:31
Digster
Астрахань
Если есть подобные типы линий, скиньте пожалуйста, у меня есть похожий тип линий - геодезической фаникулер, но он сидит в автокад и вывести его не получается отдельным файлом, поэтому возникает проблема, сама линия читается только в 19 версии CADA, в других она отображается в виде точек.
Digster вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 16:32
trir
форм нет
trir вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 16:55
Cfytrr
Питер
Digster, Имхо, не нужна тут спец линя ,а нужен array [Rectangular/PAth/POlar] <Path> он расставит блоки барьерки правильней и количество блоков будет легко сосчитать
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 18:27 Спасибо за ответ!
Digster
Астрахань
Cfytrr, Это по сути бордюр, расскажите пожалуйста как вы это сделали поподробнее, на закруглениях секции будут строиться корректно?
АлексЮстасу, пунктиром пробовал, нужно создавать две линии один пунктирный цвет красный к примеру, другой сплошной и белый. Данный способ не подходит, поскольку нужно показать границы прямоугольника, а не только цвет.
Digster вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 19:04
Cfytrr
Питер
Digster,
Тип линии.dwg
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 19:26
Digster
Астрахань
Cfytrr, пожалуйста, если не сложно, запишите короткое видео как вы создали сегменты через массив, буду благодарен, не до конца получается.
Digster вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 21:14
Cfytrr
Питер
Digster,
Тип файла: flv Тип линии.flv (9.17 Мб, 39 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2021, 21:36
Digster
Астрахань
Спасибо огромное! Очень помогли !))) Извините если, что не так, подтупливаю моментами, из-за незнания работы некоторых команд, поскольку образовалась ненадобность в повседневной работе, массив к примеру один раз в жизни использовал, для создания геодезической сетки квадратов.
Спасибо большое! Очень помогли в понимании! )) Извините если, что не так, подтупливаю моментами, из-за отсутствия применения некоторых функций (ненадобность) в повседневной работе, массив за годы работы в программе использовал один раз в жизни, для создания геодезической сетки квадратов.
Спасибо большое за ответ! Очень помогли в понимании!)) Извините, если что не так, подтупливаю моментами, поскольку некоторые функции не использовались в работе (из-за ненадобности), массив, честно признаюсь использовал один раз в жизни, для быстрого создания геодезической сетки квадратов и до конца не понимал полный спектор возможностей.
Способ отличный, но блоки строятся некорректно, и это не исправить, ниже прикрепил скрин.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.08.2021 в 03:58.
Digster вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 04:03
Cfytrr
Питер
Сообщение от Digster Посмотреть сообщение
У Вас либо шаг в массиве задан неправильно либо привязка блока к полилинии сделана криво. Если все сделать верно то на прямых участках болки будут стоять строго друг за другом, а на переломах полилинии разрывы увязаны с длиной блока (как и в натурном расположении)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 13:55
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Так что-ли?Line.dwg
zenon вне форума
В ГОСТе не указана толщина штриховой линии. Какую применять? gensex Организация проектирования и оформление документации 9 06.06.2019 15:32
Как создать свой тип линии состоящий из тройной линии mikmik AutoCAD 14 08.04.2019 17:45
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
Создать тип линии. Линия двойная. Сеченов AutoCAD 7 10.05.2013 08:25
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
