Как и чем определить класс бетона ребристых плит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как и чем определить класс бетона ребристых плит?
Непрочитано 24.08.2021, 10:36 #1
Dinamo001
нужно определить класс бетона в ребристых плитах на здание 80хх годов. из инструментов имеется пульсар, ударный импульс, отрыв со скалыванием. к чему привязать косвенный метод? для отрыва не позволяет густое армирование и толщина полки. кто сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 25.08.2021, 07:07
| 1 #2
eilukha
Сообщение от Dinamo001 Посмотреть сообщение
к чему привязать
- смысли?
Любой неразрушающий метод подойдёт.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 08:40
Dinamo001
каким образом? как привязаться к прямому методу? и к какому? полка плиты 50мм., этого мало для отрыва со скалыванием .по углам плиты армирование.
Dinamo001 вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 08:58
eilukha
- зачем?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 09:01
Dinamo001
ну а как я выдам протокол косвенными методами без Кс?
Непрочитано 25.08.2021, 09:45
eilukha
- где такое требование?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 10:03
Dinamo001
гост 18105-2018 и 22690-2015
Непрочитано 25.08.2021, 10:25
eilukha
В каком пункте обязательность разрушающего метода прописана?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 10:36
Dinamo001
про разрушающие методы я не говорю. я про отрыв со скалыванием. Посмотрите пункт 6.1.9 и 6.1.10 гост 22690-2015
Непрочитано 25.08.2021, 10:50
eilukha
4.1 Неразрушающие механические методы применяют для определения прочности бетона на сжатие в установленном проектной документацией промежуточном и проектном возрасте и в возрасте, превышающем проектный, при обследовании конструкций.
- а это?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 10:59
Dinamo001
да, но привязка к прямым методам обязательна. и как сделать эту привязку (испытание прямыми методами) я не знаю
Непрочитано 25.08.2021, 11:02
v.psk
Псков
eilukha,
Сообщение от там же
4.4 В общем случае неразрушающие механические методы определения прочности бетона являются косвенными неразрушающими методами определения прочности. Прочность бетона в конструкциях определяют по экспериментально установленным градуировочным зависимостям.
Dinamo001, Для преднапряженных плит не так уж и показателен класс бетона. Я понимаю, что важно формально решить проблему, а не получить результат (на практике у нас используют градуировочные зависимости для УЗК и склерометров без прямых испытаний). ...
... интересно, а ежели как для растворных образцов нарезать плашек с плитной части, и собрать их в "кубик" это может сойти за прямые испытания?
то еще шарлатанство, точность - на уровне молотка и уха
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 11:16
Dinamo001
в моем случае надо именно определить класс бетона. я обычно выводил коэффициент совпадения с отрывом со скалыванием и проверял либо ультразвуком, либо ударным импульсом а теперь отрыв не получается.
Непрочитано 25.08.2021, 11:18
v.psk
Псков
да, это понятно из шапки темы. Вариант склеивать плашки и испытывать кубы на прессе - не подойдет?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 11:22
eilukha
- очень сомнительно. Кубик рушится от растяжения, клей на растяжение сильно прочнее бетона.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2021, 11:23
Dinamo001
плашки это для раствора. тут как вариант керны отбирать, но не разрешают дырявить.
Непрочитано 25.08.2021, 11:26
v.psk
Псков
да, я и начал с аналогии с раствором...
ну тогда испытывайте плиты контрольной нагрузкой, что еще остается....
растворные плашки клеят например на гипсовое тесто...
тут я склонялся в сторону цементного вяжущего, правда сроки набора прочности .... / как вариант - пропаривание
то есть скорее - обратный эффект, более того даже более критичным будет геометрия - имею в виду соблюдение плоскостности сторон нормальных к нагрузке в прессе
v.psk вне форума
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) Артур1985 Технологические решения (ТХ) 8 02.12.2019 12:06
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Предел огнестойкости для ребристых плит по СТО 36554501-006-2006 Semvad Конструкции зданий и сооружений 7 29.08.2010 16:12
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
