Как сконвертировать PLN в JPG, PNG, BMP с качественным разрешением
если есть Adobe Acrobat PRO, естественно лицензионный, то технология такая:
печать в PDF, потом открываем в акробате - там есть функция сохранить "как другое" другое есть PNG JPG и тому подобное сохраняет полноразмерную картинку с приличным типа 300dpi качеством |
Есть 2 адекватных варианта (для меня):
1) Сохранить в PDF, и потом пересохранить JPG в своем редакторе PDF. Преимущество - это можно сделать из пространства модели, без создания макетов. 2) Оформить макет, и из макета через Набор издателя настроить прямой экспорт в JPG, PNG, BMP. Преимущество - получаешь сразу готовый документ. |
Доброго времени суток!
Спасибо огромное за ответы! Да я пробовал через ПДФ картинка в самом пдф отличная 600 дпи... но как конвертирую онлайн там картинка на несколько килограмма получается и вся в кубиках уже неделю мучаюсь незнаю что делать.... лицензионного нет к сожалению акробата про.... второй вариант через сам архикад пробовал там такой же кошмар единственно что удалось это нормальный ПДФ, как бы с него получить любого формата картинку... ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Всем спасибо!!! Вобщем нашел акробата)))) ----- добавлено через ~3 ч. ----- Не пошло ![]() Последний раз редактировалось Tariel, 26.08.2021 в 18:13. |
Бесплатный просмотрщик PDF-XChange Viewer во всё другое не сохраняет, но есть у него функция экспорта в изображение, где можно сохранить во множество форматов картинок
Если в фотошопе открывает, то в чем проблема? сохранить как JPEG и готово. Если нужно больше разрешение, то в меню: изображение - размер изображения и устанавливаешь сколько нужно.
Вообще не ясно для чего тебе картинкой такой высокодетализированный чертеж понадобился. |
----- добавлено через ----- Цитата:
Хабаровск
Из бесплатного:
Хабаровск
Это 3000/2.54 x 1500/2.54 = 1200 x 600 дюймов, или 1200*600 x 600*600 = 720000 x 360000 точек. На каждую выделяют по три байта под RGB минимум (а редакторы еще и четвертый под канал прозрачности). Получается расход памяти 4*720000*360000 = 1 ТБ. Если в компе есть столько оперативки - можно попробовать открыть файл
![]() Надо провести тест на маленьком кусочке чертежа. Если он откроется - значит, дело в размерах, (а не в архикаде, фотошопе и интернете), и тогда только обрабатывать частями. Может. Сначала "PDF в изображения", потом "Изображения в PDF". |
ПДФ файл приложите к посту, посмотреть, что за зверь. Последний раз редактировалось tankist, 30.08.2021 в 13:09. |
Макет создаешь нужного размера в мм, в него чертеж кадрируешь, потом жмешь печать - печать через PDF. Останется только выбрать размер листа на который это все порежется. Получится единый PDF файл с кучей листов-фрагментов.
Два типа сплайнов и как сконвертировать один тип в другой? | Supermax | Программирование | 2 | 12.04.2011 11:51 |
Как перевести чертёж в GIF c хорошим разрешением? | САМОДЕЛ | AutoCAD | 2 | 07.11.2009 06:06 |
Autocad на мониторе с разрешением 1900x1200 | Саид | AutoCAD | 97 | 27.03.2008 07:19 |
Как сконвертировать сплайн в полилинию | OXOTHUK | AutoCAD | 4 | 18.12.2006 13:52 |
Сконвертировать DWG в JPEG | Wehrwolf | AutoCAD | 18 | 17.11.2006 10:21 |
